检测老菜鸟
第2楼2020/07/31
1、标准中加入高碘酸钾后要充分震荡后放置五分钟后测吸光度,这里的充分震荡要进行多久?
没说一定多久,我们一般摇几次就可以了。
2、根据这几天绘制的曲线来看,斜率一直偏高,普遍约在0.22左右(标准要求0.175),(说明,甲醛使用有证标准物质进行稀释的,一开始取甲醛标准物质2毫升稀释至100mL,后面又取5毫升稀释至250毫升,两种标准工作液绘制出来的斜率基本接近)
这只能说操作手法没问题,那就从试剂问题、标液问题开始查
3、在测吸光度时,将比色管中的反应液转移到比色皿中时,发现有很对小气泡,这是什么原因导致的?
为什么你们都有小气泡产生呢
4、曲线线性基本达不到0.999,大多是0.995~0.998,有的时候前面几个点线性很好,后面1个或2个点突然偏离较大。(因为考虑到反应时间的问题,我基本分批加高碘酸钾溶液,以尽可能的保证反应时间一致。)
5,空白值基本能保持在0.040左右。
空白最好保持在0.030以下,因为本身吸光度就不大。
默子
第3楼2020/07/31
前辈您好,①加入高碘酸钾后不需要剧烈震荡吗?
②您用的AHMT试剂是什么牌子的,纯度多少?我们使用的是国药沃凯的试剂,纯度98%。
③在加完氢氧化钾和ahmt试剂后,放置的20分钟过程中,高浓度点比色管溶液上方出现淡粉色的现象,这是因为什么引起的呢?
默子
第4楼2020/07/31
前辈您好,您说的摇几次是用力的甩摇还是颠倒摇几下?,标液一般没问题,使用的环保所的标样,其他单位使用,没发现问题;我也很纳闷为什么我们会有小气泡
