【求助】头孢拉定聚合物测定
  • xiaoqincai
    2010/03/25
  • 色谱柱:Sephadex G一10
    ,柱长:31cm;流动相A为pH7.0,0.01mol·L 磷酸盐缓冲液,流动相B为超纯水
    头孢拉定在流动相B纯水中不能很好的缔合,致使出来两个峰,时间也跟在A相中对不上
    这可能是由于Sephadex G一10对拉定的吸附造成的,所以我将B相改为0.01%十二烷基硫酸钠溶液
    结果仍不理想
    请高手赐教
  • 柏坡
    第1楼2010/03/25
    还请版友多多帮忙,没测过这个产品,这个柱是什么特质?
  • 有水有渝
    第2楼2010/03/26
    这个应该是凝胶色谱柱:葡聚糖G-10的吧。药典上的方法还是不要改动了,改了没有人承认你的检测结果,A、B流动相不一样,不可能头孢拉定出的峰一样,这个跟做阿莫西林类似。进样量比较大,可能早就超过柱容量,出来两个峰也有可能。检测的结果是看对照品保留时间处有没有聚合物,不管头孢拉定。
  • 村长
    第3楼2010/04/03
    拉定和其他的头孢类药品区别是特废柱子,你跑几针就得用0.1的NaOH处理一下柱子
  • guoshuang520
    第4楼2014/04/02
    收购废旧色谱柱 qq324399498
