微雨燕双飞
第2楼2010/04/22
液相毛细柱还远未成熟,其缺点:
1 液相毛细管柱的填装是个难题。很多人从理论上考虑,色谱柱内径越小死体积也越小,色谱峰展宽也较小,这当然不错。但目前的工艺下,毛细管柱很难填装紧密,死体积反而增大,柱效并不高;
2 液相毛细管柱不可能做的像气相毛细管柱那么长,也就不能通过增加柱长提高柱效。使用气相毛细柱时,化合物进出固定相需要穿过气体(流动相)和液体(固定液),并且一般是在较高的温度下进行的,所以传质阻力小,化合物移动快,尽管色谱柱长达几十米,但分析工作在几十分钟内就完成了;液相毛细柱与普通的液相色谱柱一样,化合物的进出固定相需要穿过液体(流动相)和液体(固定液),通常是在室温下进行,所以传质阻力较大,如果做成几十米,分析时间会很长很长,压力也很大很大,效率低下。
说到底,色谱是用来分离的,提高柱效是一个重要方面,目前填料已经能够做到亚2微米,粒径做的再小有难度,但在材料和粒度均匀性方面还有提升空间。若能做出传质快、更光滑、更均匀而且耐压的材料(比如刚性聚合物材料,但传质快于刚性之间往往存在矛盾),柱效还能更大提高。
此外,选择性对影响分离效果,对键合基团进行改性能够做出适合某一类项目的色谱柱。
