气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/11/12
楼主可以实际试验一下
guohua
第2楼2010/11/12
可以自己先用手头的注射器大概试一下。
戈壁明珠
第3楼2010/11/17
有大体积进样器吗?微量进样器进样量太小了。还有需要样品的多少和组分的含量有关系,含量低需要样品多一些。
青林
第4楼2010/11/17
大体积的进样器肯定有啊!
东方逸
第5楼2010/11/17
可以从大体积开始试验起,慢慢减小。
risgo
第6楼2010/11/18
这要看楼主的样品的浓度了,如果很大定量环要小些了,要不然色谱柱超载,另外也要看楼主用填充柱还是毛细柱了。定量环从0.25ML-5ML都有,手动气密针进样的重复性稍差一些,如果楼主要求不高,就用手动气密针进也行,这样可以少加一些东西,呵呵。
