原子吸收光谱(AAS)
lygcl
第1楼2010/03/25
还是以“食品安全”方面的为主。
故乡的一片云
第2楼2010/03/25
还是考虑食品安全方面的,比如食品安全中的重金属方面得超标引起的食品安全问题
chemistryren
第3楼2010/03/25
楼主可以进行一些金属元素的价态研究,不同价态毒性不同,,有得搞搞的.
gardenangel
第4楼2010/03/25
建议搞下金属元素价态研究,现在这种研究趋势很好
土老冒豆豆
第5楼2010/03/26
原子吸收测定食品中的重金属,食品包装材料中的重金属以及加热后重金属的含量变化。
pingguwu
第6楼2010/03/26
如果单一开展方法学研究是太局限了,原吸现在比较时髦就是连接GC或者LC进行形态分析,但本人认为你先建立形态分析方法,然后探讨一下元素是如何进行转化的进入食物链的,这样两者就兼顾了。
abelzhang
第7楼2010/03/26
食品中金属元素检测!深的很!
东北虎
第8楼2010/03/26
还是弄一下原子吸收光谱联用方面,搞高形态分析也不错的
第9楼2010/03/28
原子吸收要想发论文在核心期刊上不搞点新名堂是很难了.要么与色谱串联,要么在前处理上动脑筋,什么浊点萃取啊,增敏测定啊..单一的比如"原子吸收测定XXXX中XXXX元素"这样的文章是很难录用在核心期刊上的..怎么地也得搞点新花样才行.
zxz0103
第10楼2010/03/30
用仪器检测食品中重金属之类的,再探寻下机理
