原子吸收光谱(AAS)
zh860717
第1楼2010/11/05
有时候仪器不稳定,我们也会出现空白值比样品高的情况,重新处理一下样品,再测试试
andyerlee
第2楼2010/11/05
首先保证仪器检测器没受污染,然后保证样品不受污染,注意每一步细节都要保证无污染
lingyi509
第3楼2010/11/05
估计是被污染了,空白中不会这么高的
悠旸
第4楼2010/11/05
可以依次空烧,进纯水测试,进空白测试,看看到底是石墨管的记忆效应还是纯水或酸不达标。相应解决就行了
fattyboy
第5楼2010/11/05
谢谢各位啦
秋月芙蓉
第6楼2010/11/05
Cr的测定,与酸的纯度有很大关系。同样是优级纯硝酸,Cr的空白差异甚大
ldgfive
第7楼2010/11/06
会不会是试剂污染,有些试剂不太纯
神话
第8楼2010/11/06
我也出现过这样的问题,后来换成高纯的硝酸就好了
coffee8
第9楼2010/11/07
换个试剂试一下!!可能是酸的问题!
故乡的一片云
第10楼2010/11/09
可能净化温度有点低,试试升高净化温度
