xin3414
第7楼2013/03/01
那标液隔天用行吗,我标液自动进样上午和下午比吸收值会明显下降,比如0.32的吸收值下午5点测出来是0.1几,只有原来的50%左右,但是第二天溶液重新倒出来测能有0.28,不知道还能继续用不
3针样品其中一针感觉没吸起来吸收值跟基线一样,昨天问了个岛津工程师,他说我调进样针尖的位置可能没调好,不知道这个能不能解释,因为我同一次调了后做标曲没出现这种情况,样品也不是每个都出现这个情况。
样品吸光度值都是0.06,0.07左右,基线吸收0.003,0.004左右。这个RSD合格不
