气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/03/26
你要测定的溶剂含水量在多少范围的?FID 对水是没有响应的。
阿宝
第2楼2010/03/26
如果要 测试水分的话,只能选择TCD,FID是没有响应的。楼主可以参考这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090421/1849110/
第3楼2010/03/26
楼主要测什么试剂中的水分?用K.F不行吗?这个比较通用,还简单,比色谱法省事。
abiao999
第4楼2010/03/26
我厂有个产品是水性的,配方中有25%的水其他的就是醇类溶剂和1%硅氧烷类助剂。因为需要检测产品在投过程中是否准确。所以想用GC来做.用K.F做了.但是测定时间太长了,15分钟才出结果,且飘移不是很稳定.但纯溶剂的水份还是不错的.
第5楼2010/03/26
谢谢老师!
fengzi9147
第6楼2010/03/27
FID对水没有响应,改为TCD吧
xyhdcm2010
第7楼2010/03/27
对,用TCD比较好!!
