【求助】PE AAS800 开机光谱仪自检失败!
原子吸收光谱(AAS)
  • 这个问题经常出现,以前是重起主机或软件下Reconnect一下就ok了,可今天怎么都不行。有用户遇到过类似问题吗?如何解决?
  • lilongfei14
    第1楼2010/03/26
    是不是连接地址出问题了
  • qustwls
    第2楼2010/03/26
    可能你的系统或者你的软件有问题了 系统文件问题导致USB不好用或连接口不好用
  • 故乡的一片云
    第3楼2010/03/26
    遇到过,应该是软件的问题,上次我遇到这样的问题,工程师来后给升级软件了,问题解决了
  • popo
    第4楼2010/03/30
    检查一下看看是不是通讯卡松了
  • chemistryren
    第5楼2010/03/31
    也许是软件的BUG。
  • popo
    第6楼2010/04/10
    软件的Bug现在一般都不太可能
