耶拿400p出现管值超出误差容许范围的错误提示 换了石墨管也还是不行 哪位大神知道这是什么原因造成的 怎么调整
原子吸收光谱(AAS)
  • 耶拿400p出现管值超出误差容许范围的错误提示 换了石墨管也还是不行 哪位大神知道这是什么原因造成的 怎么调整
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • jzjzw
    第1楼2016/07/11
    请直接加QQ群:德国耶拿原子吸收 站短联系
    版主:根据版规,不允许发带有Q号、信箱等联系方式
  • 夕阳
    第2楼2016/07/11
    因为石墨炉在升温前,仪器要进行一个对石墨管状态的自检过程;说简单些,就是升温前,石墨炉电源先提供一个小电流,通过石墨管两端的电压降而换算出石墨管的阻值是否符合要求以及石墨管的安装位置是否得当。所以楼主的问题,大概是石墨管与石墨电极接触点电阻变大的原因。可以检查一下夹持石墨管两端的电极有无打火的痕迹和氧化现象?
4
  • 千层峰
    第3楼2016/07/11
    重新安装石墨管试试吧
  • xww428
    第4楼2016/07/14
    1底部的红外探头无水酒精擦拭一下,
    2.炉腔彻底清洁一下,包括上盖的石墨锥,有工具的话将石墨锥转个角度,
    3.还不行的话请工程师过来调电路板了
  • 千层峰
    第5楼2016/07/16
    是要调整升温阶段的电流值么??
    xww428(xww428) 发表:1底部的红外探头无水酒精擦拭一下,
    3.还不行的话请工程师过来调电路板了
