beijingxiatain
第1楼2010/03/26
可以换乙腈试试,乙腈的洗脱能力比较强。酸性太强怕柱子受不了。
海边
第2楼2010/03/26
我觉得应该可以的,定量应没有什么大问题。就是不知道你的检测方法种对此有没有特殊要求。
有水有渝
第3楼2010/03/26
这个拖尾因子可以用于定量检测。流动相有关,色谱柱也有关系,拖尾不一定都是流动相的关系。
xyhdcm2010
第4楼2010/03/27
拖尾因子应该在0.95到1.05之间最好!
xelindon
第5楼2010/03/29
只要完全分开了,定量完全没有问题!拖尾可能的因素比较多,比如有柱子本身的,超载,体系本身就有的,盐的浓度等,解决起来还是比较麻烦的,所以如果完全分开了定量测定应该是可以的。
