歌名
第1楼2022/07/11
1.你做的是液质还是液相??液相的话遇到基线不稳问题会比较多,液质的话遇到比较少,除非是Ms串着LC检测器一起做还要看LC的跑额怎么样,但是有Ms再看LC基线没啥意思,如果是LC的话0.1甲酸乙腈-水和乙腈-0.1%水没啥大区别,基线不稳基本不会是这个问题引起,波长不合适可能会引起基线不稳,甲酸水和甲酸乙腈就你那样子配制就可以
Ins_1a4ed4ae
第2楼2022/07/11
好的谢谢,我做液质联用,是不是不用管液相基线稳不稳的问题?
安平
第3楼2022/07/11
基线漂移,未必需要担心,未必需要去做处理的。只要物质分离正常就可以了。
第4楼2022/07/11
谢谢,明白了
第5楼2022/07/11
谢谢,谢谢
