浪湖散人
第10楼2010/03/29
如果是离线安装的在config配置随意填写GC/MS的IP地址就可以了(但要遵循IP前三组数字要相同,后一组不同就可以了);若是联机运行的就要注意了,首先就要就GC和MSD上的IP设置好的地址抄下来(可通过仪器上的键盘抄出来),记住千万不能在您不知情的情况下随意改动仪器IP地址,接着可在工作站config配置上填好抄下的IP(脱机仪器图框不要勾),保存。按照JIM ZHU提供的教程操作就可以。最后联机使用,检查看有没有问题。按照上述操作应该没啥问题,我们这边已试过N次了。
浪湖散人
第11楼2010/03/29
另外再提个醒:您要明确IP地址的设置原则,要做到MSD ChemStation 工作站与GCMS通讯畅通,明确要设置好PC/GC/MSD三组IP,IP的格式为×××.×××.×××.××× ,三组不同的IP要前三组数字相同,后一组不同就可以了。如果改了仪器上的IP,相应就要在CONFIG配置上修改GC/MSD的IP,保存就OK了。要不然的IP一团糊涂,PC/GC/MSD怎么通讯啊!
5975系列的按上述配置于应该OK,5973的还要在BOOTPS上做好设置。
