小丶风
第1楼2010/03/26
待测物肯定是要在最大吸收波长处检测的,至于你说的杂质,如果你确定它是杂质的话,想办法把它分离出去而且如果有杂质的话,峰形肯定不好,这就需要自己通过调谐流动相什么的去排除了
yukepotato
第2楼2010/03/26
不是的啊,我们平常不是用LC来测样品含量的么,不就是配个样,放仪器上走么。我也是刚刚猛然想到的,自己一时被闷了
jixf_1114
第3楼2010/03/26
面积归一化法嘛,这个大概齐看看吧,肯定不准确的,还有很多杂志是没有吸收的呢
guoke121
第4楼2010/03/26
定量一个化合物中的某个成分的含量一般都用外标法或内标法,一般都不会用面积归一法,因为化合物中各个成分的吸收系数不一样,用面积归一法只是大致了解一下化合物的纯度,一般做有机合成的用。而且如果懂分析的客户都会要三个波长下的纯度。如:210nm、254nm、280nm。
老多_小多
第5楼2010/03/26
不一定是最大吸收,好比四环素族,它的最大吸收不是350nm,而是268左右,但是268nm杂质吸收很大,350nm杂质无吸收,所以标准才用350nm
第6楼2010/03/26
是的啊,我是用外标算的含量,但是杂质也是在这个波长下一起测出来的啊。算杂质是面积归一法,有的时候会告知用面积归一法含量再乘一个响应因子
第7楼2010/03/26
那照这么说,杂质跟含量要分开做?
海边
第8楼2010/03/26
这个要看用在哪里了。我不知道楼主是不是生产单位的,如果是生产单位的话,我觉得可以这样来做。如果再生产中间控制阶段,建议以相关物质为主导,采用相关物质最敏感的波长来检定,这样得到的数据能更好的指导生产。而如果是最终产品的话,故国只关心主成分含量的话,应该选择被测物质的最大吸收波长,如果是两个都要数据的话,就要综合考虑了,也许是被测物的波长也许是杂志的波长也有可能是其它波长。
第9楼2010/03/26
首先谢谢您的帮助您的意思是说,在做成品时,选择的波长应该综合主成分跟杂质两者考虑?这个怎么看啊。杂志是未知的啊!
有水有渝
第10楼2010/03/26
综合考虑,含量检测时就选择对主成分有利的波长,杂质检测时就考虑均匀(自身对照法,归一法时),所有含量检测波长与杂质检测波长不一样是很正常的,杂质波长的选择,还要看相对校正因子。
