气质联用(GCMS)
mycolity
第1楼2008/07/02
楼主说的意思我没看太明白,是说以前的曲线还很好?还是说以前的曲线很好想继续用?其实不管什么仪器,以前的曲线一般都不可以再用的,除非对定量的准确性要求不高。最好近一两天做的曲线,仪器连续运行。
zyzhuye
第2楼2008/07/02
是的,以前的曲线是不能用的,现在仪器的响应之类的跟以前都不一样的呀,怎么能用前面的曲线计算呢,再说以前的曲线很好是什么意思啊,曲线做出来好过一段时间又不会变的吧
maxhuang
第3楼2008/07/02
线性跟你能不能继续用这条曲线是两回事:线性好说明当初你做的这条曲线不错;你现在想用以前的曲线,必须是再做一个过程的QC样,用这根曲线回读,看能不能满足你的误差范围,如果可以,那应该就能继续用,否则只能是重新打曲线了。
Winsome
第4楼2008/07/02
哦 了解 多谢各位
hiablen
第5楼2008/07/02
如果是调过机的话,响应值可能都不一样了。最好是再做一次标准曲线。
东方逸
第6楼2008/07/03
连续做一段时间的工作曲线,如果发现工作曲线没有变化。那么这段时间可用一次工作曲线。(但可能需要多次验证)
一飞
第7楼2008/09/11
是 啊 我 一般都是 一个周做一次标准曲线!!!
广东海风
第8楼2008/09/18
进一针标液测量看看,如果测量值与实际值相差不大的话,可以继续使用.
jackfang
第9楼2008/09/18
进低中高三个浓度的标液看看偏离的怎么样,一般调试过都有偏差的吧
