气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/03/26
1ul,5ul针是看不到液面的。中间有个芯子。不是缺陷。
阿宝
第2楼2010/03/26
那你如何判断是不是洗上来气泡呢?
第3楼2010/03/26
有时候可能观察看到针壁上润湿。由于气泡有一定的大小体积,里面的缝隙较小,可能不易有气泡。只能多用样品吸,推反复几次来保证针已吸好。
雾非雾
第4楼2010/03/27
看SGE代理商提供的产品目录上面的图,没有发现这种看不到液面的针的图,发个照片上来看看吧。我们用SGE的10ul的进样针,挺好用的。看的也清楚。
第5楼2010/03/27
5uL的就是吸满最大刻度也看不到液面,全部都在针尖里面。这个图得用相机照,要不然看不清楚。
fengzi9147
第6楼2010/03/27
它是用针尖定容的,不易产生气泡
zenmehui
第7楼2010/03/31
不过,有人用这种针,觉得它定量不是很准确。用它做液体外标法时线性不老好,貌似刻度不准
第8楼2010/03/31
我用这个针做过外标,感觉和国产的普通的那种没有啥区别,就是看不到液面,担心气泡,不太放心用。
美食城
第9楼2010/03/31
这样小体积的液体只在针尖上。由于针头细进液体慢(1μL要把针拔出3几厘米)所以不易产生气泡。
xiaowen
第10楼2010/03/31
很简单啦,在样品瓶里来回抽几下针芯,如果针芯推下去时在针尖处出现气泡就说明没排净气泡。在继续抽几针样品要抽到最大刻度、推出没有气泡时就说明针里以经排净气泡了。最后抽取样品时要相对慢些。就OK了
