荆棘鸟fiona
第3楼2015/06/24
案例分析
①空气泄漏导致基线逐渐下降
对一批样品进行分析,FPD连续工作几天后,突然响应降低,样品出峰后基线降到原点之下,见图1。检查进样量及浓度与以前分析无差异,说明进样正常;观察氮气压力表,压力正常;用流量计测试空气流量(或查看EFC流量显示),发现变小,用皂液测试空气出口与仪器接头,发现有泄露,重新拧紧接头,消除泄露点,检测器重新点火,进行样品分析,出峰正常,见图2。
图1 空气流量减小导致基线逐渐下降的色谱图
图2 正常色谱图
②检测器灭火导致基线突然下降图3 氢气无压力后基线降到基线以下的色谱图
图4 正常状态(B)色谱图
