皮皮鱼
第8楼2009/10/05
1、仪器本身提供胶垫使用次数计数功能,合理使用可以避免忘记胶垫更换导致发生这种问题。
2、定期检查更换胶垫等是一个好习惯。
关于讨论:
1、使用填充柱进样口时,若柱参数设定为恒流模式,则工作站的进样口和色谱柱参数中,压力项都为灰白色,没有压力显示。系统压力达不到要求时,仪器也不会报警。
横流模式,流量正常仪器肯定不报警。填充柱程序升温用恒流模式是正确选择,可以避免升温后气体流量变化影响检测器。
2 本次问题中,从流量上没有发现系统漏气,但实际上系统的漏气对分析保留时间影响很大。可通过检查仪器面板上的参数,检查是否有参数异常情况,可配合拧紧隔垫或堵住进样口上端检查压力或流量变化情况判断是否隔垫漏气。
保留时间总体延长,在没改变硬件的情况下,只有载气流速降低和柱箱温度降低两种可能。流速降低通常是设定值变更或者控制点后漏气两种可能。
3 对于填充柱进样口+填充柱+恒流模式,隔垫漏气为什么进样口压力下降流量却不下降,且流量不下降保留时间却推后很多这个现象,以前没注意过,需要再观察研究,欢迎大家讨论。
恒流模式控制点在汽化室和衬管前。从隔垫漏掉的气体,被系统默认为进入柱子了,因此总流量不变,但柱流量实际值却降低了。恒流模式下,系统不监控压力变化情况。
