【求助】测定水中挥发酚的采样容器的选择
水质检测
  • 悬赏金额:16积分状态:已解决
  • 参加了一次环境监测技术比赛 其中有挥发酚的采样
    在采样容器的选择中我选择了棕色玻璃瓶,因为看国标上有要求水样避光保存
    但是评委后来和我说采样容器不应该选择棕色,因为看不到加入水样中硫酸铜的颜色
    有可能影响成绩。
    因为之前又和老师们探讨过采样容器的选择,如果对采样容器没特殊要求的话,棕色是保险的选择
    所以想和大家探讨,也请资深的老师指导一下
    如果采样容器用了棕色 会有影响吗
小H 2010/03/27
楼主的做法没有错误。 因为水样固定酸化后确实是要加硫酸铜,使硫酸铜的浓度大概为1g/L,以抑制微生物对酚的生物氧化作用。加入的是固体硫酸铜,判断加入的浓度也不应该根据肉眼观察颜色来判断的,更不用去判断加入1g/L硫酸铜后水样的颜色。所以只要是硬质玻璃瓶就可以。 可能是评委的个人认为或者是故意的刁难吧。 这是一个挥发份的标准,上面没有提到说样品要求避光的。
名字长了容易引起注意 2010/03/27
判断浓度不能说是用肉眼去观察,这个评委还不够专业啊
zygldm 2010/03/27
一般用乙烯瓶。我们全公司的水样,甚至于环保部门取的水样全部用乙烯瓶取。
chemistryren 2010/03/28
这个评委的意见真是笑话...难道我平时采样的目的就是给别人看的吗???关键是如何正确采样,而不是做给谁看..至于有没有看见那应该是评委自己的失误.这好比我明明吃过饭了而你非得说没看见,,难道非得要我在嘴巴上粘两颗米饭你才信??
灿烂的笑容 2012/10/09
采样器用何种颜色没有特别要求,主要是采样过程准确有序就可以
  • 小H
    第1楼2010/03/27
    楼主的做法没有错误。
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加2积分,加2经验;加分理由:说的很对
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2010/03/27
  • zygldm
    第3楼2010/03/27
  • 蜗牛
    第4楼2010/03/27
    监测站采挥发酚用的是聚乙烯的瓶子采集的。跟标准上不一样,不知道如何解释
  • chemistryren
    第5楼2010/03/28
  • 老兵
    第6楼2010/03/29
    请问该评委如果采酚类化合物水样,改加抗坏血酸,那该用什么颜色的瓶?检查酸度是否小于4和是否加了硫酸铜那是评委的事。
    如果采样容器用了棕色 只要密闭和低温保存,不会对分析质量有影响。
    andyfeng(andyfeng) 发表:参加了一次环境监测技术比赛 其中有挥发酚的采样
    有可能影响成绩。
    如果采样容器用了棕色 会有影响吗
  • 灿烂的笑容
    第7楼2012/10/09
  • 第8楼2012/10/09
    一般玻璃瓶就可以了
    评委这样刁难,只能说明你们领导公关不给力
