感谢楼上各位朋友的意见。为了节约时间,就在这里一并解释了。
1、用以前的储备液和新配的溶液进样,结果一样;
2、流动相比例未改变,厂家也未改变,采用新配制流动相反复实验,都是一样的2.5min出峰;
3、如果是药物与色谱柱之间发生反应,导致柱子性能改变,那么更换新柱子应该也要用一段时间才 会出现这种问题,但我拿新柱子一试,结果和旧柱子完全一样;
4、我猜测会不会是药物本身已经发生了很大的改变,变成了完全不保留的物质。想在药店买阿替洛尔的片剂来验证一下,但这几天找了附近大大小小的药店,始终没找到。
