xiaowen
第1楼2010/03/27
没人知道吗?我在想一个最笨的办法,就是将环氧氯丙烷用手动的办法,不经柱子进到检测器里,在用扫描。这个方法可行不。
第2楼2010/03/27
因为用GC检测,原料环氧氯丙烷的组份,有99.95%的含量
第3楼2010/03/27
。。。嘿嘿,做了,OK啦。.....笨人有笨法,让老师们见笑了。嘿嘿
儒雅凤
第4楼2010/03/27
成功就好。其实,既然有已知含量的环氧氯丙烷样,可以用紫外分光光度计直接先扫描一下,根据得到的扫描图,确定检测波长。
w0615
第5楼2012/05/23
能给个环氧氯丙烷波长数据吗?环氧氯丙烷波长,流动相数据?
p3169792
第6楼2017/03/23
你好 请问环氧氯丙烷在进液相之前 您是用DAS试剂处理的吗?
