【原创】一些有机试剂对人危害及应急处理!
  • lilongfei14
    2010/03/27
实验室管理/LIMS
  • 哌啶
    对环境的影响:
    一、健康危害
    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
    健康危害:对眼睛和皮肤有强烈刺激性并是升压剂。小剂量可刺激交感和副交感神经节,大剂量反而有抑制作用,误服后可引起虚弱、恶心、流涎、呼吸困难、肌肉瘫痪和窒息。
    二、毒理学资料及环境行为
    毒性:属中等毒类。
    急性毒性:LD5050mg/kg(大鼠经口)320mg/kg(兔经皮)LC506000mg/m32小时(小鼠吸入)
    刺激性:家兔经眼:20mg(24小时),重度刺激。家兔经皮:500mg(24小时),中度刺激。
    危险特性:易燃,遇明火、燃烧时会放出有毒气体。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。与氧化剂能发生强烈反应。
    燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
    3.现场应急监测方法:
    4.实验室监测方法:
    气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社
    5.环境标准:
    前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.2mg/m3[]
    6.应急处理处置方法:
    一、泄漏应急处理
    迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏的。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
    二、防护措施
    呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器。
    眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
    身体防护:穿胶布防毒衣。
    手防护:戴防苯耐油手套。
    其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
    三、急救措施
    皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
    眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
    吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
    食入:饮足量温水,催吐,就医。
    灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
  • lilongfei14
    第1楼2010/03/27
    二、乙腈
    理化性质
    乙腈(acetonitrile,ethanenitrile,CH3CN)亦称甲基腈(methyl cyanide),分子量41.05,熔点(-43±2)℃,沸点81.6,常温常压下为无色液体,密度0.7768g/cm325/4,带芳香气味,但久闻则可致嗅觉疲劳而不易感知其存在。易挥发,24时,蒸气压为11.53kPa,蒸气密度1.42g/L,在空气中的饱和浓度为9.6%20101.31kPa),饱和空气密度为1.04g/L;溶于水,亦易与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、四氯化碳、氯乙烯等混溶,水溶液不稳定,可水解为醋酸和氨;乙腈受热则可释出HCN
    2.对环境的影响:
    一、健康危害
    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
    健康危害:乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢,可有数小时 潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛;严重者呼吸及循环系统紊乱,呼吸浅、慢而不规则,血压下降,脉搏细而慢,体温下降,阵发性抽搐,昏迷。可有尿频、蛋白尿等。
    二、毒理学资料及环境行为
    毒性:属中等毒类。
    急性毒性:LD502730mg/kg(大鼠经口);1250mg/kg(兔经皮);LC5012663mg/m3,8小时(大鼠吸入)人吸入>500ppm,亚心、呕吐、胸闷、腹痛等;人吸入160ppm×4小时,1/2人面部轻度充血。
    亚急性毒性:猫吸入其蒸气7mg/m3,4小时/天,共6个月,在染毒后1个月,条件反射开始破坏。病理检查见肝、肾和肺病理改变。
    致突变性:性染色体缺失和不分离:啤酒酵母菌47600ppm。
    生殖毒性:仓鼠经口最低中毒剂量(TDL0):300mg/kg(孕8天),引起肌肉骨骼发育异常。
    危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触,有引进燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。
    燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。
    3.现场应急监测方法:
    直接进水样气相色谱
    4.实验室监测方法:
    气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》、《水质分析大全》张宏陶等主编
    气相色谱法《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译
    纳氏试剂比色法《化工企业空气中有害物质测定方法》、《水质分析大全》张宏陶等主编
    5.环境标准:
    中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度3mg/m3
    中国(待颁布)饮用水源中有害物质的最高容许浓度5.0mg/L
    前苏联(1975)水体中有害物质最高允许浓度0.7mg/L
     嗅觉与浓度68mg/m3
  • lilongfei14
    第2楼2010/03/27
    6.【职业接触
    乙腈系通过加热乙酰胺和冰醋酸混合液而制备,是重要的工业溶剂,主要用作有机合成(如苯乙酮、1-萘醋酸、硫胺素等)的介质,也可用作脂肪酸萃取剂、酒精变性剂等。生产过程中可因接触其液体或蒸气而引起中毒。
    临床表现
      急性职业性乙腈中毒并不少见,国内外均屡见报道。
      乙腈蒸气具轻度刺激性,故在浓度较高情况下能够引起一定程度的上呼吸道刺激症状。与氰化氢相比,乙腈虽然也出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛、疲倦、乏力等症状,严重时也出现呼吸抑制、血压下降、昏迷、抽搐等表现,但起病较缓,潜伏期多在4H以上;病情亦不如氰化氢剧烈严重,极少引起猝死;其脉搏心率皆减慢,呼吸亦较慢,面色多呈苍白,常引起蛋白尿等肾脏损伤表现。表现乙腈的毒性除与其在体内释出的CN-有关外,其本身及硫氰酸盐等代谢产物的作用也有不容忽视的作用。
    目前尚无慢性乙腈中毒临床产品。
    诊断及鉴别诊断
    急性乙腈中毒的诊断主要根据可靠的乙腈大剂量接触史及临床特点,共同接触者出现类似表现有明显提示作用;及时测定血浆中CN-SCN-及乙腈含量具有提示作用,是乙腈接触的生物标志物,但不能提示有无中毒及其程度。
    急性乙腈中毒需注意与工作现场同时存在的其他工业毒物中毒相鉴别,如有机溶剂、窒息性气体,并应与脑血管意外、糖尿病昏迷等鉴别。
    治疗
    急性乙腈中毒的治疗可参见氰化氢节有关内容,但高铁血红蛋白生成剂的剂量可减半。在投用硫代硫酸钠的情况下可早期应用作用较缓的高铁血红蛋白生成剂如对氨基苯丙酮(PAPP),每次口服1片,每4H可重复使用,次日只用硫代硫酸钠维持即可;2日后硫代硫酸钠用量也可减半,35日后停药。由于乙腈本身尚有毒性作用,故在投用氰化物解毒剂的同时,尤应积极进行对症支持治疗,注意维持心、肺、脑功能,并合理补液利尿以加速毒物排出,减轻肾脏损伤。
    7.应急处理处置方法:
    一、泄漏应急处理
    迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
    废弃物处置方法:用焚烧法。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。
    二、防护措施
    呼吸系统防护:可能接触毒物时,必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)、自给式呼吸器或通风式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。
    眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
    身体防护:穿胶布防毒衣。
    手防护:戴橡胶手套。
    其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。
    三、急救措施
    眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
    食入:饮足量温水,催吐,用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
    灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
  • lilongfei14
    第3楼2010/03/27
    三、甲醇
    填写人
    张葳
    时间
    2006 2 24
    甲醇理化性质:
    1、外观:无色透明液体
    2、色度(铂-钴):号≤5
    3、密度20℃:0.791-0.792
    4、沸程℃:64.0-65.5
    5、蒸馏量 ml :98以上
    6、温度范围:(包括64.6±0.1℃)℃≤0.8
    7、高锰酸钾试验min≥50
    8、水溶性试验:澄清
    9、水分含量%:≤0.1
    10、游离酸(以HCOOH计)含量:PPm≤15
    11、游离碱(以NH3计)含量:PPm≤2
  • lilongfei14
    第4楼2010/03/27
    二甲基甲酰胺
    二甲基甲酰胺; Dimethylformamide; N,N-Dimethylformamide; DMF; CAS:68-12-2
    【理化性质】
    无色、淡的胺味的液体。分子式C3-H7-N-O。分子量73.10。相对密度0.9445(25℃)。熔点-61℃。沸点152.8℃。闪点57.78℃。蒸气密度2.51。蒸气压0.49kpa(3.7mmHg25℃)。自燃点445℃。蒸气与空气混合物爆炸极限2.2~15.2 % 。与水和通常有机溶剂混溶。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。能与浓硫酸、发烟硝酸剧烈反应甚至发生爆炸。接触机会
    主要用作萃取乙炔和制造聚丙烯腈纤维的溶剂,亦用于有机合成、染料、制药、石油提炼和树脂等工业。在以上工作岗位可因接触DMF蒸汽而中毒。急性中毒发生原因多数由于生产故障,设备漏裂,或在检修设备时,未采取有效的防护措施,大量接触毒物所致,中毒常是吸入和皮肤吸收并存,且以皮肤吸收为主。
    其他中毒情况少见,但有口服以及将本品灌肠作为治疗溃疡性结肠炎的药物而引起严重中毒的病例。
    侵入途径
    可经呼吸道、皮肤及消化道吸收。
    毒理学简介
    大鼠经口LD50: 2800 mg/kg; 吸入LCL0: 5000 ppm/6H。小鼠经口LD50: 3700 mg/kg; 吸入LC50: 9400 mg/m3/2H。兔经皮LD50: 4720 mg/kg。
    毒物经各种途径吸收后,主要经肝内微粒体混合功能氧化酶进行脱甲基化作用,脱去一个甲基,代谢产物为一甲基甲酰胺和甲酰胺,代谢迅速,甲酰胺在血中滞留稍长,进而代谢为甲酸和氨排出,部分二甲基甲酰胺以原形物从尿和呼气排出。人每天吸入DMF浓度为63mg/m3·4h,共5天,停止接触4小时,血中DMF已不能检出,吸入浓度为30mg/m3,24小时代谢物的排出量占总量的61~86%; 吸入浓度为60mg/m3,24小时尿中的一甲基甲酰胺排出量不超过30mg,48小时内已不能检出; 浓度为27mg/m3,吸入5天,24小时尿中一甲基甲酰胺量为25mg左右,从而提出24小时尿中一甲基甲酰胺超过60mg,提示接触DMF浓度已超过60mg/m3,故认为尿中一甲基甲酰胺可作为接触DMF的一个监测指标。
    对眼、皮肤和呼吸道有刺激作用。
    侵入机体后,主要由肝内代谢,排泄较快,主要靶器官为肝脏,肾脏也有一定损害,属中等毒性。
    临床表现
    呼吸道吸入后一般经6~12小时左右后发生急性中毒; 皮肤侵入,潜伏期可较长,也有在皮肤灼伤基本愈合后再出现中毒的报道。亚急性中毒病例,自接触至发病为2~4周时间。
    临床特点:
    刺激症状:DMF蒸气可引起眼、上呼吸道轻、中度刺激症状。
    皮肤:污染皮肤可致轻、重不等的灼伤,皮肤起皱,肤色发白,伴有灼痛感,严重者可使皮肤胀肿,剧烈灼痛。
    眼:污染眼引起灼痛、流泪、结膜充血; 严重者可引起角膜坏死。
    胃肠道症状:患者常有食欲不振、恶心、呕吐、腹部不适及便秘等,少数病例有中上腹痛。
    肝脏:急性中毒时肝脏损害常较为突出,患者有明显乏力,右上腹胀痛,不适,出现黄疸,肝脏逐渐肿大,有压痛,常规肝功能检查示异常,其中血清转氨酶升高较明显。病变一般不严重,经治疗可逐步减轻,数周内病情可完全恢复。
    严重急性中毒:表现为重症中毒性肝病,职业性中毒为少见,接触高浓度,尤其是皮肤污染严重,未及时彻底洗清者,应警惕发生严重中毒。
    生活性中毒:曾有原患慢性溃疡性结肠炎患者,以DMF灌肠,作为治疗药物而引起肝病,病情呈进行性加剧,类似亚急性肝坏死型肝炎,2周内出现肝昏迷,预后凶险。
    特殊危险者:原患有各种原因的肝脏疾病者,对DMF较为敏感。
    诊断:
    临床表现:首先出现胃肠系统症状,以后有中毒性肝病的表现。
    生物学检测:血中测二甲基甲酰胺或尿中测一甲基甲酰胺,作为吸收本品的指标。
    肝功能试验异常,可作为肝脏有病变的指标。
    综合分析现场、临床特点,诊断一般不困难,当一群体陆续发生肝脏疾病时,应做现场调查及流行病学调查,以作出正确的诊断。
    鉴别诊断:
    主要与急性病毒性肝炎相鉴别,常有将本品引起的中毒性肝病误诊为病毒性肝炎,在早期更应引起注意。鉴别诊断要点是重视询问接触毒物史,现场调查,密切观察病情进展,以及正确评价病毒性肝炎血清标志的诊断意义等。
    此外要和药物性肝病相鉴别。
    处理
    本品尚无特效解毒剂。
    皮肤污染时用大量清水彻底冲洗。眼污染时用清水彻底冲洗,必要时请眼科检查。口服毒物必须彻底冼胃。
    治疗要点:
    重点针对中毒性肝病:a.卧床休息。b.清淡、富含维生素易消化的饮食。c.给予维生素B族。d.葡萄糖液注射。e.选择一、二种常用的治疗药物如酵母片、肝泰乐、肝乐、维丙肝、胆碱等。f.较重者可用糖皮质激素,一般用地塞米松20~60mg/天,分次肌注,用药不超过一周,逐步减量。需特别注意副作用,尤其是胃肠道出血。
    其他对症、支持治疗。中医辨证论治。
    注意事项:
    1 可在皮肤灼伤愈合后出现肝脏病变的表现,故在早期即应注意,给予必要的治疗,如用维生素B族、C、葡萄糖等,应严密观察,有无迟发性肝病的发生。
    2 近年来小工厂中应用本品,不了解其毒性,也不注意防护,故发生急性中毒的报导较前增加,卫生部门,应加强宣教,将本样品引起的中毒表现,向内科医师、传染病医师介绍,以提高早期诊断治疗的质量。
    标准
    车间空气卫生标准:中国MAC 10 mg/m3。美国ACGIH TLV-TWA 30 mg/m3 (10ppm)(皮肤)
  • lilongfei14
    第5楼2010/03/27
    二氯甲烷
    分子式  CH2Cl2
     产品用途  是不燃性低沸点溶剂, 广泛用于医药、塑料及胶片等工业
     CAS号  75-09-2
     毒性防护   毒性很小,且中毒后苏醒较快,故可用作麻醉剂。对皮肤及粘膜有刺激性。年轻成年大鼠经口LD50为1.6ml/kg。空气中最高容许浓度0.0005。操作时应戴防毒面具,发现中毒后立即脱离现场,对症治疗。
     包装储运  用镀锌铁桶密闭包装,每桶250kg,火车槽车、汽车均可运输。应贮存在冷暗干燥、通风良好的地方,注意防潮。
     理化性质  无色透明易挥发液体。具有类似醚的刺激性气味。溶于约50倍的水,溶于酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、乙酰乙酸乙酯、环己胺。与其他氯代烃溶剂乙醇、乙醚和N,N-二甲基甲酰胺混溶。相对密度1.3266(20/4℃)。熔点-95.1℃。沸点40℃。自燃点640℃。粘度(20℃)0.43mPa·s。折射率nD(20℃)1.4244。临界温度237℃,临界压力6.0795MPa。热解后产生HCl和痕量的光气,与水长期加热,生成甲醛和HCl。进一步氯化,可得CHCl3和CCl4。
     质量标准  GB 4117-83
    1、天然气氯化法
    氯气 100% 4000
    天然气(标准状况下) 甲烷含量
    97% 1000m3/t
    液碱
    100% 274
    2、氯甲烷氯化法
    氯甲烷 ≥98% 746
    液氯 ≥
    99.5% 854
    烧碱 30% 221
  • lilongfei14
    第6楼2010/03/27
    苯酚
    苯酚
    CAS: 108-95-2
    理化性质
    无色针状结晶或白色结晶,有特殊气味,遇空气和光变红,遇碱变色更快。分子式C6-H6-O。分子量94.11。相对密度1.071。熔点40.85℃(超纯,含杂质熔点提高)。沸点181.9℃。闪点79.44℃(闭杯),85℃(开杯)。自燃点715℃。蒸气密度3.24。蒸气压0.13kPa(40.1℃)。蒸气与空气混合物燃烧限1.7~8.6% 。1克溶于约15ml水(0.67%,25℃加热后可以任何比例溶解),12ml苯。易溶于醇、氯仿、乙醚、丙三醇、二硫化碳、凡士林、碱金属氢氧化物水溶液,几乎不溶于石油醚。水溶液pH值约为6.0。
    酚能腐蚀橡胶和合金。与碱作用生成盐。遇热、明火、氧化剂、静电可燃。与三氯化铝+硝基苯、丁二烯、过二硫酸、过一硫酸发生剧烈反应,引起燃烧爆炸。能与氧化剂发生反应。
    接触机会
    用作消毒、杀虫剂; 制造合成树脂,药品; 作为分析试剂,化工生产中间体。
    侵入途径
    可经呼吸道、皮肤和消化道吸收。
    毒理学简介
    大鼠经口LD50: 317 mg/kg;吸入LC50: 316 mg/m3。小鼠经口LD50: 270 mg/kg;吸入LC50: 177 mg/m3。兔经皮LD50: 630 mg/kg。
    低浓度酚能使蛋白变性,高浓度能使蛋白沉淀。对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用,也可抑制中枢神经系统或损害肝、肾功。
    水溶液比纯酚易经皮肤吸收,而乳剂更易吸收。吸入的酚大部分滞留在肺内,停止接触很快排出体外。吸收的酚大部分以原形或与硫酸、葡萄糖醛酸或其他酸结合随尿排出,一部分经氧化变为邻苯二酚和对苯二酚随尿排出,使尿呈棕黑色(酚尿)。
    人口服致死量报道不一,LD为2~15g,或MLD为140mg/kg,14g/kg。国外报道酚液污染皮肤面积为25%,10分钟死亡,血酚为0.74mmlo/L。
    临床表现
    急性中毒:吸入高浓度蒸气可引起头痛、头昏、乏力、视物模糊、肺水肿等表现。
    误服可引起消化道灼伤,出现烧灼痛,呼出气带酚气味,呕吐物或大便可带血,可发生胃肠道穿孔,并可出现休克、肺水肿、肝或肾损害。一般可在48小时内出现急性肾功能衰竭。血及尿酚量增高。
    皮肤灼伤:创面初期为无痛性白色起皱,继而形成褐色痂皮。常见浅Ⅱ度灼伤。可经灼伤的皮肤吸收,经一定潜伏期后出现急性肾功能衰竭等急性中毒表现。
    眼接触:可致灼伤。
    处理
    急性中毒:立即脱离现场至新鲜空气处。皮肤污染后立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少20分钟; 面积小也可先用50%酒精擦试创面或用甘油、聚乙二醇或聚乙二醇和酒精混合液(7:3)抹皮肤后立即用大量流动清水冲洗。再用饱和硫酸钠溶液湿敷。口服者给服植物油15~30ml,催吐,后温水洗胃至呕吐物无酚气味为止,再给硫酸钠15~30mg。消化道已有严重腐蚀时勿给上述处理。早期给氧。
    合理应用抗生素。防治肺水肿、肝、肾损害等对症、支持治疗。糖皮质激素的应用视灼伤程度及中毒病情而定。病情(包括皮肤灼伤)严重者需早期应用透析疗法排毒及防治肾衰。口服者需防治食道瘢痕收缩致狭窄。
    眼接触:用生理盐水、冷开水或清水至少冲洗10分钟,对症处理。
    标准
    车间空气卫生标准: 中国MAC 5mg/m3(皮); 美国ACGIH TLV-TWA 19mg/m3(皮)
  • lilongfei14
    第7楼2010/03/27
    间甲酚
    2.对环境的影响:
    一、健康危害
    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
    健康危害:本品对皮肤、粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。引起多脏器损害。
    急性中毒:引起肌肉无力、胃肠道症状、中枢神经抑制、虚脱、体温下降和昏迷,并可引起肺水肿和肝、肾、胰等脏器损害,最终发生呼吸衰竭。
    慢性影响:可引起消化道功能障碍,肝、肾损害和皮疹。
    甲酚对人体组织的腐蚀性很强,如不迅速完全除去,能引起灼伤。皮肤接触时可能立即没有任何感觉。但在几分钟之后,会发生强烈刺痛和灼痛,继之感觉丧失。受影响的皮肤出现皱纹、变白、软化,随后可能发生坏疸。此化学品如接触眼,能引起角膜损伤,并影响视力。皮肤反复或长时间暴露于低浓度中,能引起皮疹,并可能引起皮肤变色。如通过呼吸道吸入,经皮肤吸收或吞服,可能引起全身性中毒,在2030分钟内就可能出现征候和症状,患者无力、头痛、景晕、视力减弱、耳鸣,并有呼吸加快精神错乱或神志丧失,严重时会导致死亡。低浓度甲酚通过上述途径能引起慢性中毒,其中毒的症状和征候包括恶心、呕吐、吞咽困难、流涎、腹泻、食欲减退、头痛、昏厥、眩晕、精神紊乱以及皮疹。如肝和肾严重损害,可能引起死亡。
    二、毒理学资料及环境行为
    毒性:属低毒类。
    急性毒性:LD50242mg/kg(大鼠经口)2050mg/kg(兔经皮)
    致癌性:小鼠经皮最低中毒剂量(TDL0)4800mg/kg(12周,间歇),致肿瘤阳性。
    污染来源:间甲酚可用作消毒剂,矿物浮集剂,有机合成、染料、塑料和抗氧剂的中间体。可用于合成树脂、炸药、防腐剂、薰蒸剂。还可用于纺织、制药、墨水制造及生产电影胶片用的重要原料。间甲酚也是高效低毒农药如速灭威等的原料,是制造香料、树脂的原料。以上生产或使用间甲酚的行业在生产和贮运过程中,在发生意外的情况下均有可能对环境造成污染,对生态和人类造成危害。
    对生物降解的影响:水中浓度11.4mg/L时,未驯化的活性污泥对氨氮的硝化作用被抑制75%,浓度40mg/L时,荧光假单孢菌对葡萄糖的降解受到抑制,浓度600mg/L时,大肠杆菌对葡萄糖的降解受到抑制。
    危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。
    燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
    3.现场应急监测方法:
    快速检测管法;便携式气相色谱法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
    4.实验室监测方法:
    监测方法
    来源
    类别
    气相色谱
    《空气和废气监测分析方法》国家环保局编
    空气和废气
    气相色谱
    《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译
    固体废弃物
    高效液相色谱
    《空气中有害物的测定方法》(第二版),杭士平主编
    空气
    氯亚胺二溴苯醌比色法
    《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社
    化工企业空气
  • lilongfei14
    第8楼2010/03/27
    5.环境标准:
    中国(TJ36-79)
    车间空气中有害物质的最高容许浓度
    5mg/m3[]
    前苏联(1978)
    环境空气中基本安全浓度
    0.02mg/m3
    中国(GB8978-1996)
    污水综合排放标准
    一级:0.1mg/L
    二级:
    0.2mg/L
    三级:0.5mg/L
    前苏联(1975)
    水体中有害物质最高允许浓度
    0.004mg/L
    嗅觉阈浓度
    0.27ppm
    6.应急处理处置方法:
  • lilongfei14
    第9楼2010/03/27
    一、泄漏应急处理
    迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
    间甲酚常温下为液体。
    ⑴水体被污染的情况主要有:水体沿岸上游污染源的事故排放;陆地事故(如交通运输过程中的翻车事故)发生后经土壤流入水体,也有槽罐直接翻入路边水体的情况。可按以下方法处理:
    ①查明水体沿岸排放废水的污染源,阻止其继续向水体排污。
    ②如果是液体间甲酚的槽车发生交通事故,应设法堵住裂缝,或迅速筑一道土堤拦住液流;如果是在平地,应围绕泄漏地区筑隔离堤;如果泄漏发生在斜坡上,则可沿污染物流动路线,在斜坡的下方筑拦液堤。在某些情况下,在液体流动的下方迅速挖一个坑也可以达到阻载泄漏的污染物的同样效果。
    ③在拦液堤或拦液坑内收集到的液体须尽快移到安全密封的容器内操作时采取必要的安全保护措施。
    ④已进入水体中的液体或固体间甲酚处理较困难,通常采用适当措施将被污染水体与其它水体隔离之手段,如可在较小的河流上筑坝将其拦住,将被污染的水抽排到其它水体或污水处理厂。
    ⑵土壤污染的主要情况有各种高浓度废水(包括液体间甲酚)直接污染土壤,固体间甲酚由于事故倾洒在土壤中。
    ①固体间甲酚污染土壤的处理方法较为简单,使用简单工具将其收集至容器中,视情况决定是否要将表层土剥离作焚烧处理。
    ②液体间甲酚污染土壤时,应迅速设法制止其流动,包括筑堤、挖坑等措施,以防止污染面扩大或进一步污染水体。
    ③最为广泛应用的方法是使用机械清除被污染土壤并在安全区进行处置,如焚烧。
    ④如环境不允许大量挖掘和清除土壤时,可使用物理、化学和生物方法消除污染。如对地表乾封闭处理;地下水位高的地方采用注水法使水位上升,收集从地表溢出的水;让土壤保持休闲或通过翻耕以促进苯酚蒸发的自然降解法等等。
    废弃物处置方法:用焚烧法。
    二、防护措施
    呼吸系统防护:空气中粉尘浓度超标时,应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器;可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)
    眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
    身体防护:穿胶布防毒衣。
    手防护:戴橡胶手套。
    其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。注意个人清洁卫生。
    三、急救措施
    皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(73)抹洗,然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗,至少15分钟。就医。
    食入:立即给饮植物油15-30mL。催吐。就医。
    灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
  • lilongfei14
    第10楼2010/03/27
    三氟乙酸
    2.对环境的影响:
    一、健康危害
    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
    健康危害:吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用。吸入后可能因喉、支气管的痉挛、水肿、炎症、化学性肺炎、肺水肿而死亡。症状有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。可致皮肤灼伤。
    二、毒理学资料及环境行为
    毒性:中等毒类。
    急性毒性:LD50200~400mg/kg(大鼠经口);<100mg/kg(大鼠腹腔);大鼠吸入100mg/m3,急性死亡,有呼吸道的损害。
    危险特性:不燃。受热分解或与酸类接触放出有毒气体。具有强腐蚀性。
    燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。
    3.现场应急监测方法:
    4.实验室监测方法:
    高效液相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社
    5.环境标准:
    前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 2mg/m3
    6.应急处理处置方法:
    一、泄漏应急处理
    迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以将地面洒上苏打灰,用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
    二、防护措施
    呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,必须佩戴导管式防毒面具或自吸式长管面具。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
    眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
    防护服:穿橡胶耐酸碱服。
    手防护:戴橡胶耐酸碱手套。
    其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
    三、急救措施
    皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少15分钟。就医。
    食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
    灭火方法:消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。灭火剂:干粉、砂土。禁止用水或泡沫灭火。
