X射线荧光光谱仪(XRF)
Onway
第1楼2010/03/28
应该是仪器内散热风扇工作效率不好或者坏了不转了你检查看看,更换风扇试试,里面应该有好几个风扇
isomer
第2楼2010/03/28
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
xiechangwei
第3楼2010/03/29
你可以看下水冷系统有没有问题,如果水冷机是好的那么就可能是散热风扇坏了
hsteel
第4楼2010/03/29
我那个是ARL9900的机子,真空室温度范围是30度正负1度吧,0.1度这么小,不过我的那台机子这几天也有这个报警
第5楼2010/03/30
我建议还是先检查光谱室边上四个长散热风扇!
chemchenxj
第6楼2010/04/04
hsteel机子的温度报警现在解决了吗?可以和大家分享一下吗?虽然各个仪器温度设定的不一样,但真空室内的温度变化应该越小越好啊,毕竟里面都是晶体之类的核心部件啊,+/-1°C好像有点宽了我们用的是理学仪器,一台单道扫描型的分析室内温度变化+/-0.1°C ,另一台固定道的分析室内温度变化是+/-0.5°C ,当然除了分析室以外的光谱仪内部温度变化范围可以宽些不过ARL9900没用过,就不清楚了
第7楼2010/04/04
楼主说的真空室内的温度是不是和水冷系统没什么关系啊,水冷系统应该有自己的水温报警系统吧,真空室温度和冷却水温度是不一样的我觉得真空室温度变化大应该是周围环境温度变化太大,或者是散热的风扇有问题了
草原之恋
第8楼2010/05/06
更换风扇看看。
leeseven911
第9楼2010/05/19
ARL经常温度报警,我一般不管它,如果你一定要找问题出来的话,多半是加热器的风扇问题了
sangni
第10楼2010/06/01
我也是用的2424的,你们这个温度变化也太小了吧,一般不工作的时候是29.3℃,工作时在28.7-30之间波动,这个属于正常现象,而且这种温度报警的很多,我都没怎么管它
