有+标志的是说明这个浓度是样品的一部分,有这个标记的浓度总和正好是100%。
如果有一个浓度的StdErr值太大了,那么这个浓度被认为是没有意义的,将不会有+号,如果把它计算到总和(100%)里就不对了。
如果一个浓度为零,且有估计误差,那么这个元素包含在这总和里,但它是0。
仅仅由于四舍五入的关系,可以看到有时一个零浓度与一个加号,但它对结果没有影响,我们可以认为仍然是有效的。
zghkmj 发表:ARL9900 X荧光中的软件 Uniquant 中,测试结果中有些元素前面有个“+号”,是什么意思,请问有没有人知道,指教一下!
谢谢~
