X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2012/11/15
内循环水温过高。检查下制冷系统。
cmtbj
第2楼2012/11/15
如果设备用了一段时间, 或许更换一个水冷系统前质过滤芯 就可以了?
里海
第3楼2012/11/15
滤芯是要定期更换的,换了后水流量会增加,降低负荷。
第4楼2012/11/15
你的水温是多少?腔体温度是多少?
天天向上
第5楼2012/11/15
这个问题是内循环水的原因吗?看一下外水和内水饿流量有变化没。我知道外循环水要经过光管给它降温,上次工程师帮我们打开了,还清理了一下。这种情况假如外制冷机没事的话就是水流量太低了或者长时间不换滤芯导致管路阻塞。
第6楼2012/11/15
警示信息提示是内循环水超温,但发生原因可以是多重多样的,当然检查的话,首先还是从比较容易的外循环系统开始。
江苏江南style
第7楼2013/03/11
应该是外循环水温度太高,可以从两方面入手解决:1、观察外水温度是否真的高,如果高则考虑外水制冷效果;2、检查温度测量回路,重点检查温度传感器是否损坏,可用万用表测量电阻值。
164958362
第8楼2013/03/12
外循环水的问题,外循环水系统是不是故障,我们这里上次也出现这个问题,最后发现是冷媒高压超高,外机散热片灰尘太多导致。
qzh256
第9楼2013/03/14
各位板油真热心!O(∩_∩)O谢谢!这个问题已经解决好了,是循环水机漏氟了。
第10楼2013/03/14
那你是找的售后过来解决还是自己找的原因?
