气质联用(GCMS)
Harvey
第1楼2010/03/28
你们不用有机溶剂来清洗吗?比如丙酮,乙酸乙酯
chenp123456
第2楼2010/03/28
用有机溶剂清洗就是了
东方逸
第3楼2010/03/29
就是空白都有数值了?换用新的玻璃器皿看看。
求缺人生
第4楼2010/03/29
玻璃容器放到马弗炉烤
zsl118
第5楼2010/04/12
这个方法最有效
YL
第6楼2010/04/13
酸泡过夜,然后纯水洗洁精洗,烘干后,最后再用丙酮或做样品用的试剂冲一遍。应该就可以解决。
浪湖散人
第7楼2010/04/13
参考一下玩具业界大佬美泰Mattel给OEM Vendor GLOP-7420E吧,有关7P测试的器皿清洗要求,实验条件,GCMS 参数等都很详细的。不过我要提示你一下,你的英文要过得去才看的懂哦!另再附上US CPSIA最新有关PHTHALATE测试的方法给您参考。
忧国忧民的老农
第8楼2010/06/09
楼主可以把报出结果的检出限报大一点,比如100mg/KG.
999youran
第9楼2010/08/15
我们采用稀酸泡过夜,然后纯水洗洁精洗,烘干后,最后再用丙酮或做样品用的试剂冲一遍。应该就可以解决。
symmacros
第10楼2010/08/15
清洗的丙酮也检查一下确保里面无PAs。
