有水有渝
第1楼2010/03/29
1、楼主做的是什么样品,用的是什么衍生剂,浓度多少?2、不能通过提高溶液浓度来降低进样量吗?3、能不能做一个柱前衍生进行对比?这个分析方法是自行开发的还是有标准?
zly_0428
第3楼2010/03/29
1、我们做的是伏格列波糖,衍生试剂配置为:6.25g牛磺酸和2.56g高碘酸钠,加水溶解,稀释成1000ml。2、我们也有做过将样品浓度提高一倍,进样量改为100ul,但是结果并不理想,主成分峰面积波动还是很大。3、柱前衍生没有做过,不知道该怎么进行对比,还请您指教~谢谢~4、该标准时自行开发,暂无国家标准。
taotaohu
第4楼2010/11/08
如果是这样,说明柱后衍生反应不稳定,影响反应的主要因素有:温度\药量\时间要不断试才知道的
yuying8091
第5楼2010/11/09
把衍生反应管的长度增加并放在恒温箱中,温度自己摸索
