mofeng2012
第1楼2015/10/26
加大流动相试试,可以么
hujiangtao
第2楼2015/10/27
按理说等度的不应该呀
支点
第3楼2015/10/27
以后呢,如果正常的话这就是偶然的鬼峰,如果是一直有的话那就在后面多加一些洗脱和平衡过程。
飘殇
第4楼2015/10/27
以后偶然会出现一两次,有时候是第四个峰出现那样的现象。
第5楼2015/10/27
手动还是自动进样,金阳间隔一致么
夏天的雪
第6楼2015/10/27
偶尔出现这种现象怀疑是仪器采集信号引起的
第7楼2015/10/28
排查了一下,还真是仪器采集信号引起的,在那个峰下来的时候数据发生了丢失,导致信号是一个平的线。
一片枫叶
第8楼2015/10/28
请问:什么部件出现了故障导致和引起峰数据丢失呢?
第9楼2015/10/28
这个还在查找当中,可能是通讯板的问题吧。
第10楼2015/10/28
希望老师能够查到问题的原因,让更多的版友引以为鉴,增长知识。
