【求助】半制备HPLC和分析HPLC有什么区别啊?
  • "Jowell℡ˊ
    2010/05/13
  • 哪位达人出来讲讲啊,详细点的,呵呵,小弟在这谢谢了
  • 有水有渝
    第1楼2010/05/13
    主要是半制备HPLC要提供大流量,一般也要求能耐较高压力,同时要有一个馏分收集器。
  • 小不董
    第2楼2010/05/14
    半制备比分析的HPLC进样量更大,容量大,时间更长,对样品需要达到分离收集的要求。
    分析的HPLC要求检测快速,样品中成分定量,需要的样品和流动相少。
  • caoxianfeng
    第3楼2010/05/14
    半制备HPLC:使用半制备柱,仪器管路粗,进样体积大(可达1mL以上),进样量大(一般可达到几十毫克),检测池大,泵可提供的流速高,泵耐压大,流速高( 检测样品时流速可以达到10mL/min甚至更高),可以制备样品进行其它定性检测。
    分析HPLC:使用分析柱,仪器管路细,进样体积小,进样量小,检测池小,泵可提供的流速低,泵耐压小,流速低(检测样品时流速一般不超过2mL/min),不能进行制备。
    半制备液相色谱仪上一般接分析柱也可进行分析,但分析型液相色谱仪上不能做制备。
  • "Jowell℡ˊ
    第4楼2010/05/14
    谢谢各位达人了!
  • rubyyuan8006
    第5楼2010/05/14
    半制备HPLC和制备色谱有啥区别呢?
  • creamwafers
    第6楼2014/12/25
    现在才知道原来还有半制备色谱
  • flyaway
    第7楼2014/12/26
    分析型也可以做制备用啊,其实分析和半制备的区别,从根本上说就是柱后收集不收集。
  • dywzqbx
    第8楼2014/12/27
    半制备,看名字就能知道是用来纯化制备样品的,所以管路存些,进样量大些,色谱柱内径,填料柱长都会大一些···
  • lii33
    第9楼2014/12/28
    半制备说白了就是比分析的大点,比制备的小点,比如说分析用0.46的柱子,流速1ml/min,半制备一般用到3cm内径的柱子,流速30ml/min左右,实验室级制备用5cm的柱子,流速在60-100ml左右的,在往上有15cm,30cm,60cm,80-100cm内径的制备柱都有,流速都相应的越来越大。
  • p3188863
    第10楼2017/01/16
    我想问一下半制备上样的话,文献说溶剂A是0.1%TAF(H2O),溶剂B是0.1%TAF(乙腈),我想问一下我的反应体系在DMF 中,是不是需要旋干后加水溶解再上样
    caoxianfeng(caoxianfeng) 发表:半制备HPLC:使用半制备柱,仪器管路粗,进样体积大(可达1mL以上),进样量大(一般可达到几十毫克),检测池大,泵可提供的流速高,泵耐压大,流速高( 检测样品时流速可以达到10mL/min甚至更高),可以制备样品进行其它定性检测。
