lilongfei14 2010/03/29
镁及镁合金化学分析方法 [color=black][font=Times New Roman]4.1 [/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312]试剂[/font][/color][color=black][/color] [color=black][font=仿宋_GB2312]过氧化氢(ρ1.10g/mL)、盐酸(ρ1.19g/mL)、硝酸(ρ1.42g/mL)、氢氟酸(1.14g/ m L)、高氯酸(1.68 g/mL)氩气 (>99.99%)、[/font][/color][font=仿宋_GB2312]盐酸[color=black] (1+1)、硝酸(1+1)、硫酸(1+1)、[/color]高纯镁:纯度大于99.999%、[color=black]各分析元素标准贮备溶液的配制方法见附录A,也可使用有证系列国家标准物质(溶液)、标准溶液、并与标准贮存溶液保持一致的酸度(用时稀释[/color][/font][color=black][font=宋体])。[/font][/color] [color=black][font=Times New Roman]4.2 [/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312]试样要求[/font][/color] [color=black][font=仿宋_GB2312]将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑,[/font][/color][color=black][font=宋体]称取二份试料,进行平行测定,取其平均值。[/font][/color][color=black][/color] [color=black][font=Times New Roman]4.3[/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312]分析步骤[/font][/color][color=black][font=宋体][/font][/color] [color=black][font=Times New Roman]4.3.1[/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312]将试料(6.1)[/font][/color][font=仿宋_GB2312]置于300mL烧杯中,加入25mL盐酸(3.7),待剧烈反应停止后,低温加热分解,加入适量的过氧化氢(3.1),至试料完全溶解,煮沸分解过量的过氧化氢,冷却至室温,将溶液移入表2中相应体积的容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。[color=black]必要时根据元素含量范围,稀释待测溶液,并[/color]随同试样做空白试验。[/font] [color=black][font=Times New Roman]4.3.2[/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312]系列标准溶液的配制: 称取与分析试液中相同量的高纯镁(3.10)于250mL烧杯中,以下同(6.3),待溶解完全后,冷却,将溶液转入100mL的容量瓶中,加入适量的待测元素标准溶液(3.12),使镁基体浓度、溶液酸度与试液基本一致,用水稀释至刻度混匀。以不加标准溶液的试液作为空白溶液。系列标准溶液中待测元素的含量要略高于样品中该元素的含量。系列标准溶液的数量由精度要求决定,一般为3~5个。[/font][/color] [size=3][color=black][font=Times New Roman]4.3.3[/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312]根据样品的牌号也可选择相应的标准系列样品(国家一级标样),按(6.3)分析试液制备方法配置系列标准溶液,系列标准溶液的数量由精度要求决定,一般3 ~5个。[/font][/color][/size] [size=3][color=black][font=Times New Roman]4.4[/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312]测定[/font][/color][color=black][font=黑体][/font][/color][/size] [size=3][color=black][font=Times New Roman]4.4.1[/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312]推荐[/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312]分析线见下表[/font][/color][color=black][font=黑体][/font][/color][/size] [color=black][font=黑体][size=3] [/size][/font][/color] [table=87%][tr][td=1,1,17%][align=center][color=black][font=宋体]元素[/font][/color][color=black][/color][/align][/td][td=1,1,27%][align=center][color=black][font=宋体]分析线 / nm[/font][/color][/align][/td][td=1,1,29%][align=center][color=black][font=宋体]元素[/font][/color][color=black][/color][/align][/td][td=1,1,25%][align=center][color=black][font=宋体]分析线 / nm[/font][/color][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,17%][align=center][color=black][font=宋体]Fe[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]Cu[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]Mn[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]Ti[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]Zn[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]Y [/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]Nd[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]Sr[/font][/color][/align][/td][td=1,1,27%][align=center][font=宋体]259.940[/font][font=宋体]、239.562[color=black][/color][/font][/align][align=center][color=black][font=宋体]324.754[/font][/color][color=black][font=宋体]、327.396[/font][/color][/align][align=center][font=宋体]257.610[/font][font=宋体]、259.373[color=black][/color][/font][/align][align=center][font=宋体]334. 941[/font][font=宋体]、336.121[/font][/align][align=center][font=宋体]206.200[/font][font=宋体]、213.856[/font][/align][align=center][color=black][font=宋体]224.306[/font][/color][color=black][font=宋体]、377.443[/font][/color][font=宋体][/font][/align][align=center][font=宋体]403.358[/font][font=宋体]、394.151[color=black][/color][/font][/align][align=center][font=宋体]407.771[color=black][/color][/font][/align][/td][td=1,1,29%][align=center][color=black][font=宋体]Ni[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]Zr[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]Be[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]Pb[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]Ca[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]Al[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]Ce[/font][/color][/align][/td][td=1,1,25%][align=center][color=black][font=宋体]231.604[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]339.198[/font][/color][/align][align=center][font=宋体]313.042[/font][font=宋体]、234.861[color=black][/color][/font][/align][align=center][color=black][font=宋体]220.353[/font][/color][/align][align=center][color=black][font=宋体]393.366[/font][/color][/align][align=center][font=宋体]396.152[/font][/align][align=center][color=black][font=宋体]413.380[/font][/color][color=black][font=宋体]、413.756[/font][/color][/align][/td][/tr][/table] [color=black][font=黑体][size=3] [/size][/font][/color] [size=3][font=Times New Roman][color=black]4.4.2[/color][color=black] [/color][/font][color=black][font=仿宋_GB2312]分析条件[/font][/color][/size] [size=3][color=black][font=仿宋_GB2312]将标准系列溶液(6.4)[/font][/color][font=仿宋_GB2312]引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中,输入根据试验所选择的仪器最佳测定条件,在各元素选定的波长处,测定系列标准溶液中各元素的强度,当工作曲线的线性相关系数≥0.9995时,即可进行分析溶液(6.3)的测定,根据光强度和浓度的关系计算机自动给出样品中各元素的质量浓[/font][font=宋体]度[color=black]。[/color][/font][/size] [size=3][color=black][font=Times New Roman]4.5[/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312] [/font][/color][color=black][font=仿宋_GB2312]结果输出[/font][/color][/size]
lilongfei14
第1楼2010/03/29
镁及镁合金化学分析方法
4.1 试剂
过氧化氢(ρ1.10g/mL)、盐酸(ρ1.19g/mL)、硝酸(ρ1.42g/mL)、氢氟酸(1.14g/ m L)、高氯酸(1.68 g/mL)氩气 (>99.99%)、盐酸 (1+1)、硝酸(1+1)、硫酸(1+1)、高纯镁:纯度大于99.999%、各分析元素标准贮备溶液的配制方法见附录A,也可使用有证系列国家标准物质(溶液)、标准溶液、并与标准贮存溶液保持一致的酸度(用时稀释)。
4.2 试样要求
将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑,称取二份试料,进行平行测定,取其平均值。
4.3分析步骤
4.3.1将试料(6.1)置于300mL烧杯中,加入25mL盐酸(3.7),待剧烈反应停止后,低温加热分解,加入适量的过氧化氢(3.1),至试料完全溶解,煮沸分解过量的过氧化氢,冷却至室温,将溶液移入表2中相应体积的容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。必要时根据元素含量范围,稀释待测溶液,并随同试样做空白试验。
4.3.2系列标准溶液的配制: 称取与分析试液中相同量的高纯镁(3.10)于250mL烧杯中,以下同(6.3),待溶解完全后,冷却,将溶液转入100mL的容量瓶中,加入适量的待测元素标准溶液(3.12),使镁基体浓度、溶液酸度与试液基本一致,用水稀释至刻度混匀。以不加标准溶液的试液作为空白溶液。系列标准溶液中待测元素的含量要略高于样品中该元素的含量。系列标准溶液的数量由精度要求决定,一般为3~5个。
4.3.3根据样品的牌号也可选择相应的标准系列样品(国家一级标样),按(6.3)分析试液制备方法配置系列标准溶液,系列标准溶液的数量由精度要求决定,一般3 ~5个。
4.4测定
4.4.1推荐分析线见下表
元素 | 分析线 / nm | 元素 | 分析线 / nm |
Fe Cu Mn Ti Zn Y Nd Sr | 259.940、239.562 324.754、327.396 257.610、259.373 334. 941、336.121 206.200、213.856 224.306、377.443 403.358、394.151 407.771 | Ni Zr Be Pb Ca Al Ce | 231.604 339.198 313.042、234.861 220.353 393.366 396.152 413.380、413.756 |
