国家标准GB
lucia_J
第3楼2011/03/01
相对误差 = | 示值 - 标准值 |/真实值 (即绝对误差所占真实值的百分比)我们实验室一般是按照平行测试时,相对误差的绝对值不得超过5%。而重复两次实验时,才按照相对偏差不得超过10%.相对偏差的计算,LZ可看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20041214/225823/
abcdefghijkl123
第4楼2011/03/01
其相对误差的绝对值不得超过5%:指的是两次测定值的差值除以其平均值要小于等于5%;获得的两次独立测定结果的相对偏差不得超过10%:也是一样的,只是两种不同的说法而以
樱桃小丸子
第5楼2011/03/02
绝对误差:测定值与真实值之差.相对误差:指误差在真实值(结果)中所占百分率.精密度是指在相同条件下几次重复测定结果彼此相符合的程度.精密度大小由偏差表示,偏差越小,精密度就越高.相对偏差:绝对偏差(单项测定与平均值的差值.)在平均值所占百分率或千分率.
