原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/03/30
相对误差=两次平行样的差值的绝对值除以两次平行样的平均值,再乘以100%。相对偏差=(实测结果-平均值)÷平均值×100%。
lauralyx
第2楼2010/03/30
好像相对误差是测量值与真实值的差值除以真实值吧
第3楼2010/03/30
平时的检验一般都不知道真实值,就把平均值认为是约定真实值!
chemistryren
第4楼2010/03/31
相对误差不超过5%指的是测标准土壤的结果与标准证书值相比,在正负5%的误差范围内.相对偏差不超过10%就是一个样品前处理两个平行样,两个结果之间的标准偏差SD小于10%.你做的时候如果只测样品而不测标准土壤,那只能得到10%的那个要求,,是否满足5%的那条要求不得而知.只有做了标准土壤才能知道5%的那条要求是否满足.相对误差=(测定值-证书值)/证书值,,,,相对偏差=(平行样1值-平行样2值)/(平行样1值+平行样2值).
职业游民
第5楼2010/03/31
有点混乱,统计学的知识该恶补才是!!!
清水寒烟
第6楼2010/04/13
相对误差应该是关于质控样的,检测质控样值可以有上下浮动。相对偏差是关于检测样品的,两个平行样之间的距离。相对偏差=(样1-样2)÷平均值×100%。
