农残检测
isee
第1楼2010/03/30
不是这样的,应该是10min加减10*5%min
阿拉奉化
第2楼2010/04/01
误差是不是太大了以10min为例,那就是说9.5--10.5之内仪器都自动认定是的,误差好大~~
我在故我思
第3楼2010/04/05
楼主,你好!您看一下工作站好像有时间带和时间窗的选择;这个比例是可以自己更改设置的。
第4楼2010/04/06
我知道可以设置,可是按照Agilent的说法,5%是合适的,但是我觉得这个数字还是偏大,但是具体多少合适我又不知道~
戈壁明珠
第5楼2010/05/23
是的,5%这个时间窗口在分析农残的时候有点大,农业部作农残分析时要求不超过0.05min。
