气相色谱(GC)
Magic.Gong
第1楼2010/03/31
用TCD测试N2、O2、NO可以用氦气或者氢气做载气,柱子选用5A或13X,0.23mm~0.18mm(60~80目),进样量1ml,汽化室温度100度,柱箱40度,检测器100度;没有信号,检查信号连接线是否连接好,可以试着重新拔插一下。
安平
第3楼2010/03/31
或者是灵敏度不足的问题。热导电流多少?
bigboy_81
第4楼2010/04/01
热导电流是70mA。会不会是选择用Ar作为载气使其出问题了?查了5A分子筛的资料,说是Ar 会有峰出现的,由于Ar比He便宜,所以之前用Porapak柱的时候一直用Ar作载气。
