求助 茶叶中农残的GC的色谱条件
  • wuchubuzai
    2019/05/10
气相色谱(GC)
  • 各位大虾,有没有做茶叶中溴氰菊酯、氯氰菊酯的气相色谱条件
    我用的是毛细管柱Rtx-5(中性柱) 标准一直都不出峰
    各位帮帮忙
  • 荆棘鸟
    第1楼2019/05/10
    这个柱子没有问题,适合做菊酯类农残。楼主详述一下分析条件。
  • 荆棘鸟
    第2楼2019/05/10
    溶剂峰有吗?组分不出峰可能是分析时间不够长,还有进样针异常,没有吸上样,进样口隔垫有泄漏,色谱柱连接处有漏气等,逐个排查一下。
  • 安平
    第3楼2019/05/10
    柱温需要高一些的。
    不分流进样
  • 安平
    第4楼2019/05/11
    详细说说为好
  • xiaogumd11
    第5楼2019/05/11
    溴氰菊酯,_5的柱子容易出峰,程序升温,升高但190℃
    第6楼2019/05/12
    150度,保持1min,20度/min升到280度,保持10min,可以出峰的。
  • loopon
    第7楼2019/05/15
    菊酯类农药在色谱柱上出峰比较晚,建议延长高温时间段的走样时间,如果色谱柱是新的,可以提高柱流量,本质加快出峰。
