气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/04/01
组分好杂啊,依靠温度程序的优化来改善分离度恐怕难度很大,换个长柱子试试。
diamond
第2楼2010/04/01
本来就是异构体、混合物,很难分离,分开了也没什么意义。苯出在很前面,标样定个保留时间就找出来了。芳香烃就难了,需要结合GC-MS来定性,当然直接用GC-MS定量更好。
安平
第3楼2010/04/01
估计不好分离的。
abiao999
第4楼2010/04/01
苯的出峰时间是:2.40MIN左右。试了N次都不行. 请问老师:用什么方法从里面把苯分离出来?因为这个要做油漆稀释剂用,要苯含量得符合企业环保要求小于0.05%.
第5楼2010/04/01
目前手上只有HP-35 .长:30m. 和 DB-FFAP. 长:30m.HP-35 试了效果都还没HP-5好.
第6楼2010/04/02
HP-1的柱子就能分得开苯。
第7楼2010/04/02
还要结合双柱定性。
