测试GC-2014C功能(四)高压进样
气相色谱(GC)
  • 高压进样可以分为分流高压进样不分流高压进样,设置界面要设置为自动才能生效。因为采用的是分流衬管于是测试分流高压进样功能:
    样品就是实际采样的碳管二硫化碳解吸 进样1ul
    测试条件:色谱条件DB-FFAP(30m*0.53mm*1.0um) 55℃(4min)20℃ /min至115℃(3min) 柱前压19.7kpa 分流比20 检测器 进样器均为200℃
    高压60KPa 高压时间0.2min
    黑色未使用高压进样,红色采用分流高压进样
    结论:分流也可以采用高压进样 其保留时间提前,峰面积增大。
  • 安平
    第1楼2016/04/22
    柱效是否下降了呢?
  • wazcq
    第2楼2016/04/23
    开启后 柱效确实下降了。
    安平(byron1111) 发表: 柱效是否下降了呢?
  • wazcq
    第3楼2016/04/23
    对保留时间短的 出峰时间提前的更明显
  • 安平
    第4楼2016/04/23
    所以分流下,不建议用高压进样。
    第5楼2016/04/24
    为何用高压进样,是想让峰面积增大吗?
  • wazcq
    第6楼2016/04/24
    不分流进样时,可以加快样品转移
  • chengjingbao
    第7楼2016/04/24
    高压进样,如果其它参数不变,必然导致定量变化,保留时间变化,峰面积变化。
    伤柱、伤固件,不可取。
    个人观点!
  • 安平
    第8楼2016/04/25
    伤柱子,可能不会吧
    chengjingbao(chengjingbao)发表:高压进样,如果其它参数不变,必然导致定量变化,保留时间变化,峰面积变化。
    伤柱、伤固件,不可取。
    个人观点!
  • 安平
    第9楼2016/04/25
    不分流进样,高压进样是比较好的。
    容易得到尖锐色谱峰
    wazcq(wazcq)发表: 不分流进样时,可以加快样品转移
  • 安平
    第10楼2016/04/25
    主要为提高柱效
    zyl3367898(zyl3367898)发表:为何用高压进样,是想让峰面积增大吗?
