气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2020/06/10
由于是新仪器,建议还是联系厂家为好,自己切勿乱动。
zyl3367898
第2楼2020/06/10
如果标液没问题,一是仪器可能漏气,造成峰小,二是顶空有问题。
lhl
第3楼2020/06/11
重复性如何?既然是顶空进样,不考虑仪器故障的情况下,考虑顶空瓶是否压得足够紧
安平
第4楼2020/06/12
详细说说具体分析条件为好。可以拍照看看仪器参数的照片,顶空的参数也很重要
第5楼2020/06/12
顶空的载气压力值,是需要怀疑一下的。如果顶空载气压力过大,会造成分流变大,峰面积减小
QC
第6楼2020/06/12
①检查顶空瓶是否密封完好;②顶空压力是否不小心修改了,看现在的压力是否和先前一样;③检查气相色谱仪进气管路是否漏气;还有进样口的进样垫是否老化导致密封不严密;④顶空进样针是否被堵了,很有可能被进样垫堵了部分。⑤顶空平衡温度,平衡时间这两个参数是否更改了,还有其它操作步骤是否和以前不一样
myoldid
第7楼2020/06/12
能不能调取之前4月份做样时的顶空和仪器参数,仪器硬件没动过的话很可能是参数变动过,比如分流比,顶空平衡时间,提取压力。另外试试重新压顶空瓶盖,注意瓶盖是一次性的,不能多次使用
yifan1117
第8楼2020/06/26
是不是漏气这类的原因。
第9楼2020/06/26
问题解决后,反馈有积分奖励。
