paulchen
第3楼2010/04/06
建立标准曲线:
1、点击“方法”菜单,选择“调用方法L..”,在方法目录中选择要进行定量设定的方法,该方法是经过积分和谱图优化过的方法。点击“确定”,则选择的方法被调出。
2、从“文件”菜单中选择“调用信号…”选项,选中标样的数据文件名,点击“确定“,则数据被调出。检查确认积分和谱图优化的参数是否合适。
3、从“校正”菜单中选择,“新建校正表”按钮, 确认选项在“自动设定”;级别为“1”,点击“确定,在覆盖现有校准表中对话框中,选择“是(Y)”。
4、则所有积过分的峰,其保留时间、峰面积按序显示在校准表中。输入化合物的名称、含量,校准曲线显示在右下方,输入完成后点确定
6、在删除含量为零的行对话框中选择“是(Y)”。则校准表中未输入含量的峰从表中删除。
7、点击“校准”菜单,选择“校准设置”按钮,在出现的对话框中,输入单位:如“%”;其它项不变。点击“确定”。
8、打印报告:
• 从“报告”菜单中选择“ 指定报告…”选项,进入如下画面。
• 点击“定量结果”框中“定量”右侧的黑三角,选中“外标百分比法”(因为从楼主的问题中来理解,称样量要参与计算,所以应该设置为外标百分比发),其它选项不变。点击“确定
• 从“报告”菜单中选择“打印报告“,则报告结果将打印到屏幕上,
9、对其余3个浓度标样,则依次调出校准数据,调出每一个校准数据后,点击“校准”菜单,选择“添加级别“,第2 级数入”2“,类推。 在校准表中输入每级的组份浓度。
10、点击“方法”菜单,选择方法另存为,从新起名保存方法,则所保存的方法中,含有标准曲线和相关的设置
样品称样量等的设置:
从“运行控制”菜单中选择“ 样品信息…”选项,如图所示,其中的样品量就是传说中的称样量,呵呵
关于安捷伦仪器的问题咨询,欢迎各位拨打8008203278,手机4008203278,您也可登陆安捷伦售后服务在中国,提交在线技术支持申请,欢迎大家到安捷伦之家论坛,获取专业多渠道技术支持
