气质联用(GCMS)
Magic.Gong
第1楼2010/04/01
可以调用的 参数相差很大的话 可以重新调谐
雾非雾
第2楼2010/04/01
我们在进行样品分析时调用的是上一次调谐的参数。每进行一次新的调谐就保存为一个新调谐文件供之后的样品分析调用。
symmacros
第3楼2010/04/01
调谐时的参数最好接近和样品分析方法中。也没有那么绝对,分析条件或参数有变化时也可以用。
天天洗碗
第4楼2010/04/01
最好一致,一次不知咋回事调谐时的参数和样品分析方法中的不一致,回收率特低,一致后就没事了
第5楼2010/04/01
能问一下,两者有多大出入时无影响?
第6楼2010/04/01
没有什么特定的标准。一般质谱的离子源温度,质量分析器(如四级杆)温度,接口温度等调谐时应该和分析样品时一致,色谱的柱温,流速,分流比等接近最好,相差点也不要紧。有的仪器, 特别新的性能好的,稳定的调谐的文件也可以相互代用。
