同位素及其它无机质谱
haoyunheipi
第1楼2010/04/01
我也想知道
mrzhanglijun
第2楼2010/04/02
我没有使用过,我也想多了解一下
cup_liup
第3楼2010/04/02
总的来说,ESI只能电离极性化合物,在(-)ESI条件下,酸性物质能电离;(+)ESI条件下碱性物质电离。非极性的物质在ESI条件下不能电离,故不会出峰。
gaifang
第4楼2010/04/03
恩,谢谢3#
dickwang2008
第5楼2010/04/04
易挥发的化合物一般不能使用液质进行检测
第6楼2010/04/06
第7楼2010/04/06
有没有具体的化合物类型啊?比如萜类、神经酰胺、甾体等等
tanggangfeng
第8楼2010/04/14
萜类,ESI有些化合物能做出来, 如果只有ESI源的,直接进样的话,在你的样品中直接加10ul 乙酸,在加点水,但不能析出样品为限 ,60-100ul/h,esi源流速慢,反而易电离。同时可以调节雾化气和干燥气,一般都能做出来,单个双键还是比较容易加氢的。当然你有APCI源,或APPI源更好了。
第9楼2010/04/16
谢谢,看来楼上是高手,以后还要向您请教的。
g0079
第10楼2010/04/21
多糖应该不出峰。
