【赏】你提问题,我加分!—在本版发帖一律有分加,限技术帖!
  • 论坛版主招募|新窦
    2010/04/05
同位素及其它无机质谱
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  •   为促进本版的讨论氛围,凡是本月在本版发表新帖求助帖、资料帖都可)将给予2~10积分的奖励,精彩讨论帖将给予10~15积分的奖励!
      积极应助者每楼也将给予2~10积分的奖励!您给大家的帮助越多,所加的分数也越多!
     本奖励只限技术交流帖,灌水者将严惩!
ytyjohn 2010/04/23
[quote]原文由 [b]分子粒粒(qwqin)[/b] 发表: [color=#f10b00][size=4][b][size=3]问题1:[/size][/b] [/size][/color]请教一下老师,看过一个仪器介绍,是关于高分辨率四极杆飞行时间串联质谱仪(Q-TOF)的,关于质量范围m/z:飞行时间(TOF)的质量范围 m/z 25-20,000 amu;四极杆的质量范围:m/z 20-4000 amu,?(TOF)在四极杆的后面。那么整台仪器的质量范围是不是以四极杆的质量范围为限制了。这两个数那个有实际意义?[/quote] Q-TOF串联,如果你是要做二级,那么选择母离子的时候一定是通过四级杆来选择,质量数范围就会限定在20-4000amu,超出范围的你一定看不到的。 若是你不考虑做碰撞,可以把四级杆作为一个离子通道,这时只有TOF在工作,其质量范围就有效了。 当你做小分子化合物的时候,Q是完全够用的。 如果你担心大分子化合物尤其是生物大分子,其实Q也在用,因为往往生物大分子是带多电荷,4000amu的范围也够用。 反正大分子,尤其做组学的不是Q-TOF就是离子阱(包括Orbitrap)了。
小丶风 2010/04/14
[quote]原文由 [b]快乐(ynsfeed)[/b] 发表: [b][color=#f10b00][size=3]问题3:[/size][/color][/b] 质谱的真空度至少要维持在多少,才能准确定量,真空度的大小与灵敏度有多少关系?[/quote] 真空度的大小应该每个厂家的要求不尽相同的,而且即使同个厂家,不同的仪器也不尽相同 真空度达不到要求的话,离子到达检测器的数量就少,导致灵敏度降低
tanggangfeng 2010/04/15
[quote]原文由 [b]xuebao6(xuebao6)[/b] 发表: 四级杆质谱仪是通过质量过滤后,怎么通过检测器来得到每种气体的含量的? 是不是质谱仪在每次的分析时间中,会把样气中的每种气体都要分析出来,然后计算出它的比值,从而得到每种气体的含量的?[/quote] 四级杆质谱仪 可以单独使用 ,也可以联用, 联用一般分[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-四级杆质谱联用仪和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]-四级杆质谱联用仪 。定量一般要用联用 。质谱说白了其实就一个检测器而已 就像紫外 。只是比紫外多了一个分子量信息 。 你说气体,如果要定量应该要用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url] 或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]就可以做了
分子粒粒 2010/04/06
wjl0220 2010/04/08
[quote]原文由 [b]快乐(ynsfeed)[/b] 发表: [b][color=#f10b00][size=3]问题3:[/size][/color][/b] 质谱的真空度至少要维持在多少,才能准确定量,真空度的大小与灵敏度有多少关系?[/quote] [我不知道是不是所有的厂家都一样,我们使用的真空要在5.08乘以10的负六次方以下。
  • 分子粒粒
    第1楼2010/04/06
    问题1:
  • 该帖子已被版主-新窦加6积分,加2经验;加分理由:提问有奖,欢迎版友来应助
  • happy爱米粒
    第2楼2010/04/06
    问题2:
    我提一个问题:是有关应用方面的,不知道算不算啊?
    我们用的是waters的液质联用(quattro primier)在使用自动进样器进样分析时,经常碰到这样的情况,开始运行一个序列后,样品进样第一针正常,走完第一针后就停止进样,表面上没有任何异常,也没有任何错误提示,大家有没有碰到这样的情况呢?我们之前的解决办法都是先将序列停止,然后关掉工作站,重启电脑
    声明:出现问题前没有进行换柱的操作,应该也不存在通讯故障问题。
    请大家各抒己见,谢谢
  • 论坛版主招募|新窦
    第3楼2010/04/06
    您的这个问题有个版友也出现过,后来他是重启了一下质谱问题就解决了。
    参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100313/2443596/
    xgy2005(xgy2005) 发表:问题2:
    请大家各抒己见,谢谢
  • 快乐
    第4楼2010/04/06
    问题3:
  • wjl0220
    第5楼2010/04/08
    快乐(ynsfeed) 发表:问题3:
  • 该帖子已被版主-新窦加6积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 往往外
    第6楼2010/04/08
    问题4:
    从未接触过质谱,请问哪儿有关于质谱类的初级的教材,给个链接或资源。扫扫盲呗!
  • 该帖子已被版主-新窦加6积分,加2经验;加分理由:提问有奖,欢迎多来交流学习
  • 论坛版主招募|新窦
    第7楼2010/04/08
    这两个质量范围的差别应该是在不同扫描模式下的参数吧。因为四极杆质量范围只能做到-4000 amu,如果使用Qq-TOF则质量范围就可到25-20,000 amu。
    分子粒粒(qwqin) 发表:问题1:
  • 论坛版主招募|新窦
    第8楼2010/04/08
    推荐一个:
    寒冰(cxm2009) 发表:问题4:
  • xuebao6
    第9楼2010/04/11
  • 小丶风
    第10楼2010/04/14
    快乐(ynsfeed) 发表:问题3:
