气相色谱(GC)
yunzsep
第1楼2010/04/01
空气是用发生器的吧?要是的话,清理一下喷嘴哦~
zenmehui
第2楼2010/04/01
三种气体用的都是钢瓶,不过从来没清理过喷嘴
vanvan
第3楼2010/04/03
注意观察下氢气钢瓶,有时总阀只开了一点,用着后来又关了,我目前遇到两次这种情况啦(都是学生开的)。所以开钢瓶的时候总阀打开了再开个半卷。
coffee8
第4楼2010/04/03
检查一下喷嘴是否有堵塞的情况?
ph611004
第5楼2010/04/03
这个问题我遇到过,也容易解决。原因是采样环境湿度过大,水分进入检测器后造成FID熄火。解决办法:采样时在采样管前加一干燥管(内填无水碳酸钙),就会好的。试试吧!
