西北苍狼
第2楼2010/05/18
《环境监测方法标准汇编水环境》汇集了截至2007年8月底前批准发布的有关水环境方面的国家标准184项和行业标准80项。内容涉及工业废水、地表水、地下水、城市污水、农田灌溉用水等水环境的监测。
目录
GB/T6920-1986 水质pH值的测定玻璃电极法 GB/T7466-1987 水质总铬的测定 GB/T7467-1987 水质 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T7468-1987 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法 GB/T7469-1987水质总汞的测定高锰酸钾-过硫酸钾消解法双硫腙分光光度法 GB/T7470-1987 水质 铅的测定双硫腙分光光度法 GB/T7471-1987 水质 镉的测定双硫腙分光光度法 GB/T7472-1987 水质 锌的测定-双硫腙分光光度法 GB/T7473-1987 水质 铜的测定2,9-二甲基-1,10-菲哕啉分光光度法 GB/T7474-1987 水质 铜的测定二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 GB/T7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T7476-1987水质钙的测定EDTA滴定法 GB/T7477-1987水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法 GB/T7478-1987 水质 铵的测定蒸馏和滴定法 GB/T7479-1987 水质 铵的测定纳氏试剂比色法 GB/T7480-1987 水质硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法 GB/T7481-1987 水质铵的测定水杨酸分光光度法 GB/T7482-1987 水质氟化物的测定茜素磺酸锆目视比色法 GB/T7483-1987 水质氟化物的测定氟试剂分光光度法 GB/T7484-1987 水质氟化物的测定离子选择电极法 GB/T7485-1987水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T7486-1987 水质氰化物的测定第-部分总氰化物的测定 GB/T7487-1987 水质氰化物的测定第二部分氰化物的测定 GB/T7488-1987水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 GB/T7489-1987 水质溶解氧的测定碘量法 GB/T7490-1987 水质挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 GB/T7491-1987 水质挥发酚的测定 蒸馏后溴化容量法 GB/T7492-1987 水质六六六、滴滴涕的测定气相色谱法 GB/T7493-1987 水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法 GB/T7494-1987 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 GB/T8972-1988 水质五氯酚的测定气相色谱法 GB/T9803-1988 水质 五氯酚的测定藏红T分光光度法 GB/T11889-1989水质苯胺类化合物的测定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T11890-1989 水质 苯系物的测定气相色谱法 GB/T11891-1989水质凯氏氮的测定 GB/T11892-1989 水质高锰酸盐指数的测定 GB/T11893-1989 水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T11894-1989水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 GB/T11896-1989 水质氯化物的测定硝酸银滴定法 GB/T11897-1989水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 GB/T11898-1989 水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 GB/T11899-1989 水质硫酸盐的测定重量法 GB/T11900-1989 水质痕量砷的测定硼氢化钾-硝酸银分光光度法 GB/T11901-1989水质悬浮物的测定重量法 GB/T11902-1989 水质硒的测定2,3-二氨基萘荧光法 GB/T11903-1989 水质色度的测定 GB/T11904-1989 水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T11905-1989 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法 GB/T11906-1989 水质锰的测定高碘酸钾分光光度法 GB/T11907-1989 水质银的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T11908-1989水质银的测定镉试剂2B分光光度法 GB/T11909-1989水质银的测定3,5-Br2-PADAP分光光度法 GB/T11910-1989 水质镍的测定丁二酮肟分光光度法 GB/T11911-1989 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T11912-1989 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T11913-1989水质溶解氧的测定电化学探头法 GB/T11914-1989 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB/T12990-1991水质微型生物群落监测PFU法 GB/T12997-1991水质采样方案设计技术规定 GB/T12998-1991水质采样技术指导 GB/T12999-1991水质采样样品的保存和管理技术规定 GB/T13192-1991 水质有机磷农药的测定气相色谱法 GB/T13193-1991水质总有机碳(TOC)的测定非色散红外线吸收法 GB/T13194-1991 水质硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定气相色谱法 GB/T13195-1991水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法 GB/T13197-1991水质甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 GB/T13198-1991水质六种特定多环芳烃的测定高效液相色谱法 GB/T13199-1991水质阴离子洗涤剂的测定电位滴定法 GB/T13200-1991水质浊度的测定 GB/T13266-1991水质物质对蚤类(大型蚤)急性毒性测定方法 GB/T13267-1991 水质物质对淡水鱼(斑马鱼)急性毒性测定方法 GB/T13896-1992 水质铅的测定示波极谱法 GB/T13897-1992 水质硫氰酸盐的测定异烟酸-砒唑啉酮分光光度法 GB/T13898-1992水质铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定原子吸收分光光度法 GB/T13899-1992水质铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定三氯化铁分光光度法 GB/T13900-1992 水质黑索今的测定分光光度法 GB/T13901-1992 水质二硝基甲苯的测定示波极谱法 GB/T13902-1992水质硝化甘油的测定示波极谱法 GB/T13903-1992 水质梯恩梯的测定分光光度法 GB/T13904-1992 水质梯恩梯、黑索今、地恩梯的测定气相色谱法 GB/T13905-1992 水质梯恩梯的测定亚硫酸钠分光光度法 ……
西北苍狼
第3楼2010/05/18
环境监测方法标准汇编(空气环境)
目录
GB/T 4920—1985 硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法
GB/T 4921—1985 工业废气 耗氧值和氧化氮的测定 重铬酸钾氧化、萘乙二胺比色法
GB/T 5468—1991 锅炉烟尘测试方法
GB/T 6921—1986 大气飘尘浓度测定方法
GB/T 8969—1988 空气质量 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺比色法
GB/T 8970—1988 空气质量 二氧化硫的测定 四氯汞盐一盐酸副玫瑰苯胺比色法
GB/T 8971—1988 空气质量 飘尘中苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法
GB/T 9801—1988 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法
GB/T 9804—1996 烟度卡标准
GB/T 13268—1991 大气 试验粉尘标准样品 黄土尘
GB/T 13269—1991 大气 试验粉尘标准样品 煤飞灰
GB/T 13270—199l 大气 试验粉尘标准样品 模拟大气尘
GB/T 13580.1—1992 大气降水采样和分析方法总则
GB/T 13580.2—1992 大气降水样品的采集与保存
GB/T 13580.3—1992 大气降水电导率的测定方法
GB/T 13580.4—1992 大气降水pH值的测定 电极法
GB/T 13580.5—1992 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法
GB/T 13580.6—1992 大气降水中硫酸盐测定
GB/T 13580.7—1992 大气降水中亚硝酸盐测定N-(1-萘基)-乙二胺光度法
GB/T 13580.8—1992 大气降水中硝酸盐测定
GB/T 13580.9—1992 大气降水中氯化物的测定 硫氰酸汞高铁光度法
GB/T 13580.10—1992 大气降水中氟化物的测定 新氟试剂光度法
GB/T 13580.11—1992 大气降水中铵盐的测定
GB/T 13580.12—1992 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 13580.13—1992 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 13906—1992 空气质量 氮氧化物的测定
GB/T 14584—1993 空气中碘-131的取样与测定
GB/T 14668—1993 空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法
GB/T 14669—1993 空气质量 氨的测定 离子选择电极法
GB/T 14670—1993 空气质量 苯乙烯的测定 气相色谱法
GB/T 14675—1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
GB/T 14676—1993 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法
GB/T 14677—1993 空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法
GB/T 14678—1993 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法
GB/T 14679—1993 空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法
GB/T 14680—1993 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法
GB/T 15262—1994 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收一副玫瑰苯胺分光光度法
GB/T 15263—1994 环境空气 总烃的测定 气相色谱法
GB/T 15264—1994 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 15265—1994 环境空气 降尘的测定 重量法
GB/T 15432—1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
GB/T 15433—1995 环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸.氟离子选择电极法
GB/T 15434—1995 环境空气 氟化物质量浓度的测定 滤膜.氟离子选择电极法
GB/T 15435—1995 环境空气 二氧化氮的测定 SahZlTIan法
GB/T 15436—1995 环境空气 氮氧化物的测定 SaltZlTlan法
GB/T 15437—1995 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法
GB/T 15438—1995 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法
GB/T 15439—1995 环境空气 苯并芘测定 高效液相色谱法
GB/T 15501—1995 空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法
GB/T 15502—1995 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法
GB/T 15516—1995 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
GB/T 16157—1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
MT 51—1994 硫化氢检测管
MT 162—1995 粉尘采样器通用技术条件
MT 163—1997 直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件
MT 271—1994 二氧化硫检测管
MT 272—1994 氮氧化物检测管
MT 273—1994 氨气检测管
MT 274—1994 二氧化碳检测管
MT 275—1994 氧气检测管
MT 276—1994 氢气检测管
MT 277—1994 矿井空气中有害气体硫化氢测定方法(检测管法)
MT 278—1994 矿井空气中有害气体 氨气测定方法(检测管法)
MT 279—1994 矿井空气中有害气体 氮氧化物测定方法(检测管法)
MT 280—1994 矿井空气中有害气体 二氧化硫测定方法(检测管法)
MT 394—1995 呼吸性粉尘测量仪采样效能测定方法
MT 423—1995 空气中甲烷校准气体技术条件
MT 424—1995 光干涉式甲烷测定器校准仪通用技术条件
MT/T 441—1995 巷道掘进混合式通风技术规范
MT 443—1995 煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件
MT 445—1995 煤矿用高浓度热导式甲烷传感器技术条件
MT 447—1995 煤矿用电化学式氧气传感器技术条件
MT 448—1995 煤矿用超声波旋涡式风速传感器技术条件
MT 453—1995 隔绝式压缩氧呼吸器
MT 454—1995 压缩氧呼吸器和压缩氧自救器用二氧化碳吸收剂——氢氧化钙技术条件
MT 502—1996 粉尘采样器检定装置通用技术条件
MT 503—1996 光控自动喷雾降尘装置通用技术条件
MT/T 628—1996 气体检测管用圆筒形负压式采样器技术条件
MT/T 629—1996 气体检测管用圆筒形正压式采样器技术条件
MT/T 630—1996 气体检测管用蛇腹形负压式采样器技术条件
MT/T 639—1996 钻孔瓦斯涌出初速度的测定方法
MT/T 642—1996 管道瓦斯抽放综合参数测定仪技术条件
MT/T 699—1997 煤矿采空区阻化汽雾防火技术规范
MT 704—1997 煤矿用携带型电化学式氧气测定器技术条件
MT/T 712—1997 煤矿防尘措施的分级除尘效率测定方法
MT/T 713—1997 煤矿粉尘真密度测定方法
MT/T 752—1997 煤的甲烷吸附量测定方法(高压容量法)
翠湖园
第5楼2010/05/20
这个比较详细了,楼主好好看看吧
