气体检测
tsman
第1楼2010/09/03
试剂空白也太高了 仔细看下标准 注意手法问题
核桃
第2楼2010/09/03
是不是水有问题,还是试剂有问题,空白怎么那么高呢?
619108955
第3楼2010/09/04
水是用的人喝的那种纯净水。在配标样时有什么要注意的呢???
第4楼2010/09/04
那用酚试剂法做甲醛标样的斜率范围应该是多少呢?
zhuge
第5楼2010/09/04
甲醛的斜率范围在0.0357左右。空白太大,可能和酚试剂有关系,看看是不是受潮了什么的,还有溶液要用蒸馏水配置
第6楼2010/09/04
标准值 0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.5 2吸光度 0.035 0.076 0.124 0.219 0.277 0.354 0.437 0.641 0.84那这组数据怎么样呢?斜率怎么就下不来呢?
xiaohaizipapa
第7楼2011/06/23
用軟件看了下线性很好呀(第3點偏了點)!為什么会要求斜率范围在0.0357左右?是不是用的比色皿不一樣(例如:40mm的和10mm的)?翠:请坛友注意使用规范化汉字发贴
