气袋法 采vocs问题
气体检测
  • 有组织vocs 采气袋, 同非甲一样需要加热, 但是用吸附管采,质量控制需要全程空白样, 还有穿透样 ,但是用气袋我们还有全程空白样吗?还是说变成运输空白了哈,或者这个用吸附管做它的全程空白样
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/08
    气袋法不需要空白,除非气袋是重复使用。
  • Nerif
    第2楼2022/08/09
    用气袋采voc可以参考非甲烷总烃啊,毕竟某些判定标准现在把总烃的参数当toc的用,所以是需要运输空白的
  • ppttmmyy
    第3楼2022/08/09
    仅一次性使用不需要
  • ztyzb
    第4楼2022/08/09
    楼主,气袋法采样的话一般需要做运输空白和实验室空白,具体执行标准中规定。
    如HJ 1006-2018《固定污染源废气挥发性卤代烃的测定气袋采样-气相色谱法》规定没批样品至少做一个运输空白和实验室空白,气袋内充装的是氮气,具体如下图
    HJ 1078-2019《固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩气相色谱-质谱法》规定的就是做全程序空白和实验室空白,气袋内充装氮气,具体如下图
    HJ 732-2014《 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》可能因为标准发布的比较早了,里面只提及了要重复利用气袋时做空白检验,充装的是除烃空气,具体如下图
    所以个人建议楼主优先执行标准中规定,如果标准中未明确的话建议做全程序空白、运输空白和实验室空白都做。
