气体检测
chounu
第1楼2012/06/27
我感觉应该按公式c=C1*a1/a计算式中C1为实际测得标准干烟气浓度,a1是实际的过剩空气系数,a是标准要求折算的过剩空气系数,具体见GB/T 16157-1996
fjlyzzt
第2楼2012/06/27
没错的,如果是实际状况的话,过剩空气系数也是应该计算出来的,但是标准要求使用在过剩空气系数1.4情况下来套用公式,并出示数据,这个有些讲不通,如果是按照2011年的火电厂污染物排放标准,上边有一个氧系数排放公式,是以实际现场的氧溶度来进行计算,也是说得通,但是标准的规定是死的,很纠结
第3楼2012/06/27
谢谢2楼得老大,我看了一下GB/T 16157,这个公式,应该可以应用在标准身上,我去找专家验证一下。
第4楼2012/06/27
我感觉统一折算空气过剩系数的目的是为了防止排放单位过多的在烟气中掺入空气,使排放浓度降至标准以下,有些标准不统一折算排放浓度而考核排放速率,我感觉目的是一样的,都是为了控制排放量
玲儿响叮当
第5楼2012/06/28
空气自动监测点就可以直接出示标准要求状态下的数据
第6楼2012/06/29
现在目的进行流动检测,不是在线的CMES检测,目的就是为了测量实时数据,可以用来和在线检测进行对比。所以才有这个检测的目的性。根据4楼的大大的说法,我个人对检测目的理解,标准当中这个折算1.4系数,是为了针对锅炉燃烧效率。5楼的大大,你说空气自动检测点可以直接出示哪个标准的状态下的数据,举个例子就可以,谢谢。你的空气自动检测点,是环保部门使用的空气自动检测点,还是说安装在工厂或者是除尘器出口处的检测器。愿闻其详。
