柏坡
第1楼2010/04/01
流动相不要求PH吗?对比一下以前的图谱看柱校变化大不?保护柱也要看下 ,样品稳定吗?
有水有渝
第2楼2010/04/01
把色谱柱处理一下,如果换一根色谱能做好的话,那肯定是色谱柱的问题了。
ian_kane
第3楼2010/04/01
加了百分之0.1的乙酸,以前一直很稳定的,没有出现过这种情况,都做了几个月了 保护柱能有什么影响??
海边
第4楼2010/04/02
也有可能是保护柱失效了,先换一下看看。
哇咔咔
第5楼2010/04/02
对.很有可能是柱子的原因.有保护柱的首先要考虑的就是保护柱.可以把保护柱去掉.进一针看看.就知道是否是保护柱的问题了.
