有水有渝
第1楼2010/03/07
只要色谱柱能耐受酸,PH在色谱柱的允放范围内就行,一般C18柱可以耐受PH2-8,具体现哪个PH合适,通过实验效果来确定,不知道你指的是什么色谱柱。
Eda
第2楼2010/03/08
您说的离子化应该是有机酸的吧。A对于有机酸(或含有羧基的化合物),为防止离子化,应加酸抑制,具体要看化合物解离基团的pKa,比如您要分析的化合物的pKa为4.5,将流动相pH值调味2.5时,超过99%的化合物分子不解离(根据解离平衡公式)。采用向水体系加酸的方法即可,不必考虑有机相对pH值的影响。B调节时未必就得加醋酸,磷酸是更好的选择。C pH不应超出色谱柱的承受范围。
