柏坡
第1楼2010/04/06
可能他是觉得都画出来你还找不到吗?应该是0.05H处的。
有水有渝
第2楼2010/04/06
问题就是它画出来了,但并没有标示那是多少的峰高,我说它有0.2h,你能看出那是多少峰高处吗?用一回版主的特权,置顶!,再不行只能转到药物分析版块去看看
老多_小多
第3楼2010/04/06
色谱参数就这2个吗?还有其他参数吗?
第4楼2010/04/06
在附录里面应该能找到 分析书也是这么说的。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/04/07
计算时可以用两峰宽来计算,也可以用半高峰宽来计算,当这两种计算结果有差异的时候,应该以两峰宽的计算公式为准。 可能在推算这两个公式互换的时候,是需要在某一个条件下才可以转换到半高峰宽公式来计算。当不符合该条件时,便发生了结果差异,以原公式及峰宽来计算为准。
第6楼2010/04/07
猪哥没有看清楚问题,你所说的峰宽是多少峰高处的峰宽?液相色谱附录中能找到它的定义吗,不会是基线处的峰宽吧?
第7楼2010/04/07
就是图中标出W1和W2
第8楼2010/04/07
附录里面肯定是找不到的,因为只有在教材中才会说明
第9楼2010/04/07
作为一个药典,不可能跟教科书一样,所以很多定义肯定没有,而为什么这几个参数的定义又写,你看具体方法的时候就会看到,含量的测定部分都写了理论塔板数和分离度等要求达到多少
第10楼2010/04/07
所以与理论塔板数和分离度相关的参数应该给出明确的定义,不然怎么计算?那附录中的内容很多书本上都有,药典那还要再次说明干什么,如果因为书本上有了,那就可以把附录取消了?
